negative Basis-Emitter- / Gate-Source Spannung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 01.01.2010, 14:11 Uhr
» » Im konkreten Fall handelt es sich hier um Ube = -10 V (bsp. BC141).
» Meiner
» » Meinung nach dürfte dies dem Transistor nichts ausmachen, da kein Strom
» » fließt. Was meint ihr?
» » Danke für eure Hilfe.
» » Grüße
» » Robin
» Die Basis Emitter Diode wirkt in Sperrrichtung wie eine Zehnerdiode mit
» einer Zehnerspannung von rund 6V. Also fließt bei 10V ein Strom!!
Wobei, wenn man 10 V aufzwingen will, geht das nur ganz kurz mit kleinen Stromimpulsen, weil sonst der dazu sehr grosse Strom und entsprechende Leistung den Transistor sehr rasch in die ewigen Jagdgründe der Elektronen befördern würde. :confused:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
negative Basis-Emitter- / Gate-Source Spannung - rk(R), 31.12.2009, 12:49 (Elektronik)
negative Basis-Emitter- / Gate-Source Spannung - olit(R), 31.12.2009, 13:00
negative Basis-Emitter- / Gate-Source Spannung - schaerer(R), 01.01.2010, 14:11
negative Basis-Emitter- / Gate-Source Spannung - Thomas Kuster, 31.12.2009, 13:07
