Schaltsignal über das Stromnetz übertragen (aufmoduliert) (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Sieh dir mal das Funksystem von GIRA an:
» http://www.gira.de/produkte/manuell-funk-wandsender.html
» (gibts mit Sicherheit auch von anderen Firmen)
» Der Sender kommt auf die Wand, der Empfänger kommt in die Verteilung und
» schaltet über ein Schütz die Sachen ab, die du abschalten möchtest.
» Wenn z.B. Kühlschränke anbleiben sollen, muss im Verteiler noch umgeklemmt
» werden.
» Das solltest du besser von einem Fachmann ausführen lassen.
» Theo
Funk ist net so gut geeignet, da die Schaltung mit in die Unterputzdosen des Schalters mit rein soll. Da es viele Schalter im Haus gibt, sollte des möglichst preisgünstig sein. Daher bevorzuge ich Selbstbau.
Komplette Stromkreise abzuschalten ist schlecht, da es von den Einzelnen Lichtschaltern auch wieder einschalbar sein muss. Daher soll die Platinien in den Unterputzschaltern als Wechselschaltung zu den Lichtschaltern funktionieren.
Ist ein Signal auf das 230V Netz aufzumodulieren technisch so schwierig? Vielleicht hat jemand einen Schaltplan für sowas?
