Schaltsignal über das Stromnetz übertragen (aufmoduliert) (Schaltungstechnik)
verfasst von Elektronix(R), 31.12.2009, 16:33 Uhr
» Ich möchte in der Hausinstallation einen Zentral Ausschalter für die
» komplette Beleuchtung realiesieren. Leider lässt sich
» verdrahtungstechnisch nicht machen, da die entsprechenden Leitungen in der
» Wand fehlen.
» So meine Idee: Gibt es eine Möglichkeit das "Ausschaltsignal" auf das
» Stromnetz aufmodulieren. So dass das Betätigen des "Zentral Ausschalters"
» ein Signal ins Netz aufmoduliert.
» Bei den einzelnen Lichtschalter muss dann eine Elektronik vorhanden sein,
» die das Signal erfasst und dann über ein Relais als Wechselschalter zu dem
» vorhanden Lichtschalter funktioniert.
» Ich würde selber eine Platine designen, wenn mir hier jemand Tips für die
» Schaltung geben könnte. Platine sollte möglichst in die Unterputzdose
» gehen, daher wäre einfache Schaltung vorteilhaft.
In "3008 Schaltungen" von Elektor gibt es ein Projekt aus 6 Schaltungen für eine Stromnetz-Fernsteuerung.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Schaltsignal über das Stromnetz übertragen (aufmoduliert) - car_pc, 31.12.2009, 15:58 (Schaltungstechnik)
Schaltsignal über das Stromnetz übertragen (aufmoduliert) - Elektronix(R), 31.12.2009, 16:33
Schaltsignal über das Stromnetz übertragen (aufmoduliert) - Theo(R), 31.12.2009, 17:26
Schaltsignal über das Stromnetz übertragen (aufmoduliert) - car_pc, 31.12.2009, 18:41
