Was ist an dieser Schaltung Falsch? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 31.12.2009, 11:26 Uhr
» » » doch weiß ich nicht genau ob man da so lange "Wait Schleifen" (20min)
» » drin
» » » einbauen kann.
» » Ich sehe auch im ersten Augenblick die Spielerei mit den irre hohen R's
» » und Elkos.
» » Solche Tröpfelschaltungen sind schon störanfällig, weil kaum Strom
» durch
» » das Zeitglied fließt
» » - jetzt mal weit weg von deinen Fingern gelegt.
» » Brauchst nur mit deiner Hand drüber streichen und du hast einen Sensor.
» » 20min ist mit einer Kondi-Tröpfel Lösung unsicher.
» » Schalte das alles mit Logik-Gatter und Taktgenerator.
» » Willst es Hardware verdrahtet, ist eh machbar mit rel. wenig Teile.
» » Soft verdrahtet mit Controller geht auf alle Fälle.
» » Aber der Bastelspaß, hm... :)
» » zB 32kHz Quarz mit Uhr-IC als Zeitbasis.
» » ein Zähler der auf die Zeit schaut, wie spät es ist, und ein paar
» Steine,
» » die zeitgerecht ihr Werk verrichten.
» » Mit Logik aufgebaute Ampelschaltung war damals eine Lehrlingsaufgabe. -
» » mit TTL wurde sie erstellt.
» » Grüße
» » Gerald
» Ich habe mich nun nochmal mit den anderen Lauflichtschaltungen aus diesem
» Forum beschäftigt. Dabei habe ich folgende gefunden und ein wenig
» verändert. Würde die Schaltung so funktionieren? Es müsste natürlich der
» Takt des NE555 auf ca. 6,5min geändert werden und vor jeden eingand des
» 4017 müsste eine Diode.
Hi,
Ist schon besser.
Allerdings sind auch hier die 6 min für den 555er recht hoch. Einen 7490er als Teiler (ist einstellbar) zw. Timer und SR ginge.
Mit 2 bis 3 min Timer könntest auskommen.
-Dann Achtung: Der 4017er SR hat hier im Plan 3 kurzgschlossene Ausgänge!
Das darf natürlich nicht sein.
Wenn du zB 3 Ausgänge logisch zu einem Zustand zusammen schalten willst, dann mindestens mit Trenndioden.
(Serien geschaltete Dioden, Anode zum 4017 Augang, Kathoden zusammengschaltet und pull-down R abgschlossen.
Besser ist es mit einem 3 fach ODER Gate die Ausgänge zusammenfassen.
4017
...|----| 4075 |---|>LED|--|R|--GND
Statt des 4075 kannst auch andere nehmen.
zB auch mit Open-Drain(bzw. Kollektor bei TTL).
Dann kannst eine LED direkt antreiben.
Bzw. mit höher belastbarem gleich ein Relais.
Achtung:
bei CMOS ist die Ausgangsleistung stark von der Versorgungsspannung abhängig.
Bei den meisten kannst mit 5V nur ein paar µA bis mA saugen.
Bei ab 10V bis max. VDD geht so 10 bis 20mA.
==> Überprüfe also die Schaltung.
Du hast da 3 kurzgeschlossene Gruppen.
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - Elektronik Flo, 30.12.2009, 20:29 (Schaltungstechnik)
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - Gastbesucher, 30.12.2009, 20:36
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - x y, 30.12.2009, 21:03
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - Elektronik Flo, 31.12.2009, 00:03
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - geralds(R), 31.12.2009, 00:15
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - olit(R), 31.12.2009, 02:22
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - geralds(R), 31.12.2009, 02:34
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - olit(R), 31.12.2009, 02:44
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - hws(R), 31.12.2009, 11:13
Datenblatt - olit(R), 31.12.2009, 12:25
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - Elektronik Flo, 31.12.2009, 10:47
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - geralds(R), 31.12.2009, 11:26
Langzeit Timer - geralds(R), 01.01.2010, 23:21
