Was ist an dieser Schaltung Falsch? (Schaltungstechnik)
verfasst von Elektronik Flo, 31.12.2009, 10:47 Uhr
» » doch weiß ich nicht genau ob man da so lange "Wait Schleifen" (20min)
» drin
» » einbauen kann.
» Ich sehe auch im ersten Augenblick die Spielerei mit den irre hohen R's
» und Elkos.
» Solche Tröpfelschaltungen sind schon störanfällig, weil kaum Strom durch
» das Zeitglied fließt
» - jetzt mal weit weg von deinen Fingern gelegt.
» Brauchst nur mit deiner Hand drüber streichen und du hast einen Sensor.
» 20min ist mit einer Kondi-Tröpfel Lösung unsicher.
» Schalte das alles mit Logik-Gatter und Taktgenerator.
» Willst es Hardware verdrahtet, ist eh machbar mit rel. wenig Teile.
» Soft verdrahtet mit Controller geht auf alle Fälle.
» Aber der Bastelspaß, hm... :)
» zB 32kHz Quarz mit Uhr-IC als Zeitbasis.
» ein Zähler der auf die Zeit schaut, wie spät es ist, und ein paar Steine,
» die zeitgerecht ihr Werk verrichten.
» Mit Logik aufgebaute Ampelschaltung war damals eine Lehrlingsaufgabe. -
» mit TTL wurde sie erstellt.
» Grüße
» Gerald
Ich habe mich nun nochmal mit den anderen Lauflichtschaltungen aus diesem Forum beschäftigt. Dabei habe ich folgende gefunden und ein wenig verändert. Würde die Schaltung so funktionieren? Es müsste natürlich der Takt des NE555 auf ca. 6,5min geändert werden und vor jeden eingand des 4017 müsste eine Diode.
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - Elektronik Flo, 30.12.2009, 20:29 (Schaltungstechnik)
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - Gastbesucher, 30.12.2009, 20:36
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - x y, 30.12.2009, 21:03
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - Elektronik Flo, 31.12.2009, 00:03
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - geralds(R), 31.12.2009, 00:15
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - olit(R), 31.12.2009, 02:22
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - geralds(R), 31.12.2009, 02:34
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - olit(R), 31.12.2009, 02:44
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - hws(R), 31.12.2009, 11:13
Datenblatt - olit(R), 31.12.2009, 12:25
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - Elektronik Flo, 31.12.2009, 10:47
Was ist an dieser Schaltung Falsch? - geralds(R), 31.12.2009, 11:26
Langzeit Timer - geralds(R), 01.01.2010, 23:21
