ISP mit ATmega8 (Elektronik)
verfasst von Gast, 31.12.2009, 09:53 Uhr
» Guten Abend!
» Ich habe versucht ein ISP-Board für einen ATmega8 aufzubauen. Leider hat
» es nicht funktioniert. Ich benutze das Programm "PonyProg" und wollte
» damit wenigstens die Fusebits auslesen, aber nicht einmal soweit bin ich
» gekommen.
» Die Schaltung anbei habe ich einfach "abgekupfert". Wie sie grundsätzlich
» funktioniert weiss ich, jedoch kenne ich das genaue Datenformat welches
» die parallele Schnittstelle hergibt nicht genau.
» Ich habe die Platine selbst hergestellt, sie mehrfach geprüft und mehrfach
» nachgelötet, damit wenigstens diese Fehlerquelle herausfällt. Es schein
» alles zu stimmen, also liegt der Fehler wohl in der Schaltung.
» Das der Eigenbau des Boards der falsche Einstieg ist habe ich nun auch
» gemerkt. :-)
» Ich bitte um Hilfe!
» Hab grade gesehen, dass im Schaltplan 4k7 Vorwiderstände eingezeichnet
» sind, es wurden aber 470 Ohm verbaut! PC0 und GND sind nicht verbunden,
» das scheint nur durch die Umwandlung in die .jpg Datei so.
Hallo Küne,
siehe die Schaltung unten. Diese hat einige Modifikationen welche nach diversen Recherchen in einschlägigen Foren zu diesem Simpelprogrammer eingeflossen sind. Ich würde dir auch dringend anraten die Standardisierte 8 bzw 10 polige ISP Schmittstelle auszuführen, da diese in fast allen Programmieradaptern verwendet wird. Getestet habe ich diese Schaltung mit diverser Hardware vom 266MHz Uraltlaptop bis zu aktuellen PC Hardware Varianten. Als Programmiersoftware habe ich AVR Studio und Bascom AVR getestet.
Ich möchte dir trotzdem ans Herz legen, so wie HWS schon geschrieben hat einen handelsüblichen Programmer zu kaufen(sind ja nicht mehr so teuer), wenn du einerseits nicht das nötige Instumentarium an Messgeräten bzw. das nötige Know how, noch nicht ganz vorhanden ist.
ISP mit ATmega8 - Küne(R), 29.12.2009, 23:25 (Elektronik)
ISP mit ATmega8 - m(R), 30.12.2009, 01:15
ISP mit ATmega8 - Küne(R), 30.12.2009, 12:33
ISP mit ATmega8 - hws(R), 30.12.2009, 21:11
ISP mit ATmega8 - Gast, 31.12.2009, 09:53
ISP mit ATmega8 - Küne(R), 31.12.2009, 16:36
