Taktweitergabe scheint nicht zu gehen (Schaltungstechnik)
» WOW ... das doch um einiges Komplexer als ich erwartet habe.
» Vielen herzlichen dank schonmal ...
» Wie kommt es eigentlich das ich bei Multisim die LEDs am Ausgang vom
» 74LSxxx gegen Ground schalten muss ? Das Bauteil ULNxxx gibt es bei mir
» garnicht.
In das Schieberegister schiebst du einen H-Pegel hinein. (H= hohe Spannung gegen Masse)
Also, musst du die Anoden an die Ausgänge Schalten und die Katoden an Masse. Natürlich über die Strombegrenzenden Widerstände.
Der ULNxxx hat, vereinfacht gesagt, Acht NPN Transistoren. Diese invertieren das Ausgangssignal vom Schieberegister. Deshalb müssen die LEDs an diese Ausgänge genau anders herum angeschlossen werden.
» Womit kann ich die Schaltung am besten und Übersichtlichsten mal
» simulieren und planen kann mir das wirklich schlecht vorstellen und die 30
» Tage Probeversion sind auch bald um.
Wenn dein Simulator den ULNxxx nicht kennt, kannst du statt dessen acht einzelne NPN Transistoren einsetzen. Von den Ausgängen des Schieberegisters zur Basis der Transistoren schaltest du dann einen Widerstand von rund 6,8 kOhm. Die LEDs wie beim ULNxxx von Plus an den Kollektor. (Emitter an Masse.)
» WEnn ich den ersten Teil bis zum 74LSxx mal mit MultiSim Simuliere muss
» ich den Taster am Anfang geschlossen halten. Läuft da irgendwas seitens
» des Programms Falsch oder verwendet dieses Multisim andere Bausteine ?
Eigentlich hatte ich diese Frage schon beantwortet. Bei deiner Schaltung müsste das ein Schalter sein, solange er geöffnet wird, ist der Generator 555 freigegeben und gibt den Taktimpuls für das Scheiberegister. Schließt du den Schalter, bleibt der Taktgenerator 555 stehen und die Schaltung hält an.
Dein Simulator macht genau das, was ich aus deiner Schaltung gelesen und beschrieben habe! Also, läuft dein Programm richtig!
» Normal sollte Sie ja durchlaufen wenn ich den taster einmal betätige! Der
» Taster gillt ja nicht als SChalter er gibt ja nur kurz ein Impuls an den
» ersten 555 ab.
Um deinen Vorstellungen zu entsprechen, ist die funktionelle Schaltung erbend so wowig komplex.
PS.
Für den Vorwiderstand für die 5,1V Zehnerdiode, nimm gleich einen 150 Ohm Widerstand, anstatt 220 Ohm.
