Taktweitergabe scheint nicht zu gehen (Schaltungstechnik)
» » Also die leds sollen alle auf einmal ausgehen.
» Nach durchlauf der LEDs, Zieht das Relais für rund fünf Sekunden an.
» Signalisiert, durch die grüne LED.
» Der Reset erfolgt automatisch.
» Während des Gesamten Zyklus ist die Starttaste unwirksam. Erst nach
» Entregung des Relais kann ein neuer Start erfolgen.
» PS
» Der 220 Ohm Widerstand vor der Zehnerdiode ist eventuell zu groß! Du
» kannst ihn bis auf 130 Ohm verkleinern, wenn die 5,1V bei Ansteuerung
» aller LEDs unter 5V sinken sollte.
WOW ... das doch um einiges Komplexer als ich erwartet habe.
Vielen herzlichen dank schonmal ...
Wie kommt es eigentlich das ich bei Multisim die LEDs am Ausgang vom 74LSxxx gegen Ground schalten muss ? Das Bauteil ULNxxx gibt es bei mir garnicht.
Womit kann ich die Schaltung am besten und Übersichtlichsten mal simulieren und planen kann mir das wirklich schlecht vorstellen und die 30 Tage Probeversion sind auch bald um.
WEnn ich den ersten Teil bis zum 74LSxx mal mit MultiSim Simuliere muss ich den Taster am Anfang geschlossen halten. Läuft da irgendwas seitens des Programms Falsch oder verwendet dieses Multisim andere Bausteine ?
Normal sollte Sie ja durchlaufen wenn ich den taster einmal betätige! Der Taster gillt ja nicht als SChalter er gibt ja nur kurz ein Impuls an den ersten 555 ab.
