Blinkschaltung (Schaltungstechnik)
» » » » Reset ist falsch beschaltet. Und R2 gehört an Pin3.
» » » hallo xy
» » » habe R2 an Pin 3 gelegt. Es funzt nicht.
» » » 1. LED glimmt
» » » 2.LED leuchtet
» » » Reset an + gelegt
» » » Transistoren habe ich auch gewechselt -- Schaltung sonst so gelassen.
» Hi,
» Nimm den Vorschlag von mir in deine Schaltung rein.
» Das mit den beiden Transi's.
» Du hast eh schon die Hälfte gelöst.
» Der R3 1k gehört weg. Wenn entfernt blinkt LED 2 nicht
LED 2 blinkt -- wenn C2 geändert wird-- ändert sich die Blinkgeschwindigkeit
» Am 2.Transi Q2 braucht einen Basis-Emitter R damit der bei öffnen von Q1
» besser entladen wird.
» so 5k6 für R-BE geht dafür.
Bringt keinen Erfolg -- LED 3 bleibt an
» Dann hast noch die Versorgung mit 3 Volt!
Ab 5,6 Volt bis 9,5 Volt blinkt LED 2
» Danach nur leuchten.
» ich werde morgen die angehängte Schaltung versuchen,ansonsten bleib ich bei meiner Erprobten.
DANKE EUCH
» Grüße
» z-Bahner Lothar
