Blinkschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.12.2009, 22:35 Uhr
(editiert von geralds am 30.12.2009 um 22:37)
» » » Reset ist falsch beschaltet. Und R2 gehört an Pin3.
» » hallo xy
» » habe R2 an Pin 3 gelegt. Es funzt nicht.
» » 1. LED glimmt
» » 2.LED leuchtet
» » Reset an + gelegt
» » Transistoren habe ich auch gewechselt -- Schaltung sonst so gelassen.
» Ich habe jetzt den C2 von 0,22µ auf 0,47µ vergrößert.
» LED 2 blinkt jetzt ganz schwach und LED3 zuckt etwas und ob Reset
» beschaltet ist ist unerheblich.
» Gruß
» z-Bahner
Hi,
Nimm den Vorschlag von mir in deine Schaltung rein.
Das mit den beiden Transi's.
Du hast eh schon die Hälfte gelöst.
Der R3 1k gehört weg.
Am 2.Transi Q2 braucht einen Basis-Emitter R damit der bei öffnen von Q1 besser entladen wird.
so 5k6 für R-BE geht dafür.
Dann hast noch die Versorgung mit 3 Volt!
Eine rote LED leuchtet erst bei 2 bis 2,5 Volt.
Wenn nun der Transi schaltet - kommt auch auf dessen Verstärkung an - ,
kommen noch so 0,5V U-CE abzüglich, und U Abfall R-LED (R4, R6) abzüglich dazu.
Also könnte U vielleicht unter die LED Vorwärtsspannung sinken.
Austüfteln. Eher eine LED nehmen, die bereits bei < 2Volt leuchtet.
Der 555er Ausgang wurde hoffentlich eh schon wie xy vrschlug geändert. oder?
Mit dem Reset, hast nur Glück, dass es geht.
Wenn du den nicht brauchst, empfehle ich den auf Plus zu legen. Sonst könnte er toggeln und unmotiviert resetieren.
Blinkschaltung - z-Bahner, 30.12.2009, 20:20 (Schaltungstechnik)
Blinkschaltung - z-Bahner, 30.12.2009, 20:21
Blinkschaltung - silent_max(R), 30.12.2009, 20:28
Blinkschaltung - z-Bahner, 30.12.2009, 20:44
Blinkschaltung - geralds(R), 30.12.2009, 20:50
Blinkschaltung - z-Bahner, 30.12.2009, 21:19
Blinkschaltung - hws(R), 30.12.2009, 22:00
Blinkschaltung - nagus(R), 31.12.2009, 07:08
Blinkschaltung - otti(R), 31.12.2009, 12:16
Blinkschaltung - olit(R), 31.12.2009, 02:06
Blinkschaltung - x y, 30.12.2009, 21:06
Blinkschaltung - z-Bahner, 30.12.2009, 21:27
Blinkschaltung - x y, 30.12.2009, 21:39
Blinkschaltung - olit(R), 31.12.2009, 01:56
Blinkschaltung - z-Bahner, 30.12.2009, 21:39
Blinkschaltung - geralds(R), 30.12.2009, 22:35
Blinkschaltung - x y, 30.12.2009, 22:57
Blinkschaltung - geralds(R), 30.12.2009, 23:27
Blinkschaltung - x y, 30.12.2009, 23:46
Blinkschaltung - geralds(R), 30.12.2009, 23:50
Blinkschaltung - x y, 30.12.2009, 23:54
Blinkschaltung - geralds(R), 31.12.2009, 02:39
Blinkschaltung - x y, 31.12.2009, 05:45
Blinkschaltung - z-Bahner, 30.12.2009, 23:29
Blinkschaltung - geralds(R), 30.12.2009, 23:47
