OP Amp Noise (Elektronik)
Hallo Harald !
» » Z.B. ist es ratsam bei Frequenzen zwischen 20k und 100k einen Ausgangs
» » C(100pF) zu verwenden(zwichen OUT und GND) um Rauschen zu verringern,
» Eher nicht, denn damit verringert man die Stabilität
» des OPV.
» » Sollte man einen Elko an den Versorgungspins(z.B.
» » 5V, -5V) verwenden und am besten noch parallel einen 100nF Kondensator
» um
» » ebenfalls Rauschen zu verringern.
» Das Ist zwar oft zweckmässig, verringert aber nicht
» das Rauschen.
» » Ich habe keine bestimmte Absicht für eine bestimmte Funktion, möchte
» nur
» » mal vernünftige TPs, APs um Rauschfrei
» Für Rauscharmut muss man vieles beachten. Z.B. braucht
» man je nach Quellimpedanz unterschiedliche OPV.
Generell: Bei relativ hochohmigen Quellen ist ein niedriger Rauschstrom wichtig, weil der in der Quellimpedanz eine zusaetzliche Rauschspannung erzeugt. Dafuer empfehlen sich meist Opamps mit CMOS- oder JFET-Eingängen.
Mit diesen Opamps kommt man aber nicht so weit runter mit der aequivalenten Eingangsrauschspannung, waehrend dafuer bipolare Opamps wesentlich besser sind. Solche eignen sich z.B. für dynamische Mikrophone (solche mit Spulen) mit einer Quellimpedanz von 600 Ohm oder weniger.
Und jetzt zu Dir HARALD! Herzlich willkommen zurueck im "harten Kern" des ELKO-Forum.
» Einiges dazu findest Du übrigens in den DSE-FAQ.
Richtig und von meiner Wenigkeit gibt's dazu auch noch was:
"Rauschdämpfung mit Tiefpassfilter"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/noise1.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
