ISP mit ATmega8 (Elektronik)
» Sollte beim Nachbau die
» Stromversorgung für IC1 vergessen worden sein, so wird dieses natürlich
» nicht funktionieren.
IC1 bekommt Betriebspannung. Die ICs sind gesockelt und nachgemessen habe ich auch. Jedoch habe ich einen Haarriss in der Platine entdeckt an der VCC Leitung. Ich denke das dieser der Auslöser war, vorrausgesetzt die Schaltung funktioniert.
» Im Plan hängt die außerdem die Resetleitung im eingezeichneten Zustand des
» Tasters in der Luft. Das ist ein Fehler. Da mir die Aufgabe des Schalters
» nicht ganz klar ist, kann ich nur vermuten, dass er die Programmierbarkeit
» abschalten soll. Dann müsste der Anschluss 1 des Schalters über 10KΩ
» and 5V. Außerdem ist im eingezeichneten Zustand der µC nicht
» programmierbar, weil dafür das Programmiergerät die Kontrolle über die
» Resetleitung haben muss.
Okay. Zum Programmieren muss das Programm die Kontrolle über die Resetleitung haben, dass hat es auch, solbald der Schalter geschlossen ist. Ich benutze kein Programmiergerät, sonder dies soll ja ein Eigenbau ISP-Board sein. Ich möchte über das genannte Programm mitels der parallelen Schnitstelle eine Programmierung des µCs realisieren.
Wenn der Controller aber nun arbeiten soll, muss die Resetleitung also über 5k auf VCC gezogen werden?
» Im Plan ist auf keine Takterzeugung für den µC vorgesehen. Das ist ok,
» weil der ATmega8 ab Werk auf interne Takterzeugung eingestellt ist. Sobald
» durch Programmierung der Fuses ein anderer Taktgenerator eingestellt wird,
» funktioniert der µC in der Schaltung nicht.
Okay. Die Fuses sind noch nicht verändert worden, weil ich wie gesagt noch keinen Zugriff darauf habe.
» 4,7KΩ ist eh etwas viel, außer es werden Low-Current LEDs eingesetzt.
Deswegen die 470
» Die 470Ω Widerstände sollten nicht an den geschilderten Symptomen
» schuld sein.
» PS: Ich empfehle das Studium der Datenblätter der beteiligten ICs.
Habe ich, jedoch ist mein technisches Englisch nicht besonders gut, aber ich arbeite daran.
Vielen Danke schoneinmal für die Hilfe!!!
