12V SNT als Eingang für LM317 (Elektronik)
» "Altes PC-Netzteil" ist ein weiter Begriff. Bei den Einbaunetzteilen mit
» Lüfter mußt Du u. U. auf Mindestlast am 5V-Ausgang achten! Die Dinger
» würde ich nicht empfehlen! wenn es aber ein altes Notebook-Netzteil ist,
» sollte das gehen - ist aber mit "Kanonen auf Spatzen geschossen", aber was
» solls. Der Elko vor den Reglern sollte ausreichend sieben, evtl. kann der
» vergrößert werden (größeren Elko oder weiteren Elko parallel hängen!), auf
» ausreichende Spannungsfestigkeit achten (für 12V NT 25V mindestens!16V
» wären zu knapp!)
Hallo Hartwig,
danke fuer deine wertvolle Antwort! Das Netzteil ist kein Notebook-Netzteil, aber es liefert brav 12V... aber ich verstehe Deinen Einwand, was die Mindestlast angeht - ich habe es nie dahingehend getestet. Du meinst ja, es waere insgesamt dennoch uebertrieben - meinst Du, ein einfaches Billig-Steckernetzteil (ich habe eines, das zwischen 3 und 12V Spannung liefert) wuerde es bei den geringen Stromstaerken auch tun? Ich muesste in der Tat mal herausfinden, was die Kamera denn tatsaechlich so zieht..
Grueße!
