Hier die Mikrocontroller-Variante (Schaltungstechnik)
verfasst von Technik_Freak(R), 29.12.2009, 11:19 Uhr
» Kann ich nun anhand dieser Logic einfach die SChaltung umsetzten mit
» Bausteinen ?
Die Gatter, FlipFlops und der Zähler sind IC's, die eine Versorgung von 5V benötigen. Wenn man in deinem Beispiel 12V hat, die IC's aber nur 5V benötigen, benötigt man den Festspannungsregler (7805=> 78="+";79="-";05=5V =>+5V)
Du musst nur die Gatter miteinander verbinden und darauf achten, dass der Anschluss des Ventils nicht am Ausgang des FF hängt, sondern an einem Relais. Wenn das nicht beachtet wird, kann das FlipFlop kaputt gehen.
Also es stimmt, dass die Schaltung mit den notwendigen IC's aufgebaut wird, aber auf die richtige Versorgung und die Transistor-Relais Stufe am Ende achten.
Schaltung nach Taster druck durchlaufen - Smolka(R), 28.12.2009, 10:21 (Schaltungstechnik)
Schaltung nach Taster druck durchlaufen - tom-tronic, 28.12.2009, 10:34
Schaltung nach Taster druck durchlaufen - x y, 28.12.2009, 11:10
Schaltung nach Taster druck durchlaufen - Smolka(R), 28.12.2009, 13:03
Schaltung nach Taster druck durchlaufen - Technik_Freak(R), 28.12.2009, 13:19
Schaltung nach Taster druck durchlaufen - Smolka(R), 28.12.2009, 13:40
Hier CMOS statt TTL - Technik_Freak(R), 28.12.2009, 13:51
Hier die Mikrocontroller-Variante - Technik_Freak(R), 28.12.2009, 13:57
Hier die Mikrocontroller-Variante - x y, 28.12.2009, 14:00
Hier die Mikrocontroller-Variante - Technik_Freak(R), 28.12.2009, 14:12
Hier die Mikrocontroller-Variante - Smolka(R), 28.12.2009, 17:52
Hier die Mikrocontroller-Variante - Smolka(R), 28.12.2009, 18:55
Hier die Mikrocontroller-Variante - Technik_Freak(R), 29.12.2009, 11:19
Hier die Mikrocontroller-Variante - CMos, 29.12.2009, 12:41
