NiCd Lader (Elektronik)
verfasst von triti(R), 28.12.2009, 13:20 Uhr
Hi,
danke für die gute Auskunft.
» es muss einem aber klar sein, das man so die
» Lebensdauer der Akkus stark verkürzt. Speziell
» NiMH-Akkus sind da empfindlich; es eignen sich eher
» ältere NiCd mit ca. 500 mAh.
Aha.
dazu passt @XY
» Nein, mies wiel man so zeigt, dass man NiMH/NiCd nicht verstanden hat.
Der Schaltplan ist zwar nicht von mir aber das ist leider richtig.
» Man sollte aber auf
» jeden Fall darauf achten, das der Dauerladestrom
» nicht über 1...2% der Kapazität steigt, und das
» die Ladespannung keinesfalls über 1,4 Volt (Bei
» vollen Akku) hinausgeht. Diese Spannung sollte man
» auch nachmessen und im Zweifelsfall die Dioden aus-
» tauschen.
Ich hab 8 solche Ladeschächte gebaut. Die Akkus drinnen sidn von 1300mAh bis 2700mAh. Strom 1-2% geht sich aus, weil bei 180R ungefähr 18mA für jeden Akku überbleiben.
Die Spannung muss ich noch öfter nachmessen. Jetzt mal sind es 1,38V.
» Diese Schaltung
» würde ich übrigens für jeden Akku einzeln aufbauen.
Hab ich gemacht.
» Für 1,4V müssten sich auch rote LEDs eignen.
Kann sein - aber wie genauer? Würde ich gerne probieren aber wenn ich da rumpfusche geht das sicher schief.
lg
Triti
NiMh/NiCd Lader - triti(R), 25.12.2009, 18:42 (Elektronik)
NiMh/NiCd Lader - Gast, 25.12.2009, 19:02
NiMh/NiCd Lader - nagus(R), 25.12.2009, 19:05
NiMh/NiCd Lader - triti(R), 25.12.2009, 20:46
NiMh/NiCd Lader - hws(R), 26.12.2009, 02:25
NiMh/NiCd Lader - triti(R), 26.12.2009, 23:27
NiMh/NiCd Lader - x y, 27.12.2009, 11:08
NiMh/NiCd Lader - Elko_Scotty(R), 26.12.2009, 10:19
NiCd Lader - Akkulader, 27.12.2009, 11:48
NiCd Lader - triti(R), 28.12.2009, 13:20
NiCd Lader - Akkulader, 29.12.2009, 10:38
