Schaltung nach Taster druck durchlaufen (Schaltungstechnik)
» » Mikrocontroller, oder für Lötfaule eine Mini-SPS (Logo!, Easy).
Ich würde sagen, wenn du wenig Platz hast, nehme einen Mikrocontroller. Dieser würde mit einer entsprechenden Vorschaltung und dem Ausgabebereich nicht viel Platz brauchen.
Wenn du keinen Programmer hast, oder aber keinen Kennst, der PIC oder Atmel programmieren kann, kann man auch die Schaltung im TTL oder CMOS aufbauen.
Da du gesagt hast, erst LED1, dann LED2, dann LED3, Ventil 5s auf und dann alles aus und der Taster nur als Startbefehl dient, kannst du mittels einer Wahrheitstabelle eine Steuerung mittels Zähler und entsprechenden FF und Gattern aufbauen. Diese Schaltung braucht aber mehr Platz.
Ich entwerfe mal für die Mk- und die TTL-Schaltung einen Schaltplan (kann etwas dauern)
