Kamera auslösen durch Timer-Schaltung (Elektronik)
verfasst von tom-tronic, 28.12.2009, 10:29 Uhr
» » Hallo,
» » ich würde einfach einen 555 als Asta (4 sec. wie gewünscht) nehmen,
» über
» » Pin 4 (Reset) per Low-Signal festhalten, starten per Tastendruck (High
» an
» » Reset) über ein Flip-Flop, am Ausgang einen Zähler schalten z.B
» CD4017,
» » wenn der Zählerstand 4 erreicht ist, wird der 555 zurückgesetzt indem
» das
» » Flip-Flop, das den Pin 4 auf High hält zurückgesetzt wird.
» » Am Ausgang des 555 zusätzlich ein 2ter 555 als Monoflop mit z.B. 0,5sec
» » Zeiteinstellung geschaltet, dieser schaltet ein Minirelais, mit dessen
» » Kontakt schaltetst du die Kamera.
» » Habe es vielleicht etwas komisch beschrieben, weiss aber leider nicht,
» wie
» » ich hier eine Schaltung reinstellen kann.
» » Also: einfach Asta, Zähler, mit CD4017 praktisch zu machen weil der
» » bereits einen Dezimaldecoder drin hat, je nachdem welchen Ausgang du
» als
» » Rücksetzleitung nimmst kannst du die Anzahl der Bilder bestimmen.
» » Gruß Thomas
» Hi Thomas,
» das klingt ebenfalls vielversprechend. Leider auch - das mag zunaechst
» verwirren - geradezu deprimierend! Denn obgleich ich mein Diplom in
» Wirtschaftsingenieurwesen/Eleketrotechnik so gut wie in der Tasche habe,
» habe ich doch massive Schwierigkeiten, Dir zu folgen. Koenntest Du das
» ganze evtl. mit einem Bildchen beschreiben? Unter der Text-Eingabebox
» kannst Du Dateien anhaengen. Vielen Dank!
ich habe mal auf die Schnelle ein Bildchen gemalt.
Ist ein Vorschlag, mit groben Werten. Da gibt es aber bestimmt noch einige Feinheiten zum Verbessern.
Zur ersten Grundlage könnte die Schaltung aber dienen.
Viel Spaß beim probieren.
CD 4013 ist das Start-Stop Flip-Flop
CD 4017 ist der Zähler (zählt bis 10, Q0-Q9)
linker 555 ist Taktgenerator ca. 4 sec. einstellbar
rechter 555 ist das Monoflop, damit das Relais die Kamera nur kurz auslöst und nicht 4sec. lang
Gruß Thomas
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - dasinstitut(R), 27.12.2009, 19:42 (Elektronik)
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - ollanner(R), 27.12.2009, 20:10
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - dasinstitut(R), 27.12.2009, 22:52
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - tom-tronic, 27.12.2009, 23:13
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - dasinstitut(R), 27.12.2009, 23:38
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - tom-tronic, 28.12.2009, 10:29
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - x y, 28.12.2009, 11:11
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - dasinstitut(R), 28.12.2009, 11:24
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - tom-tronic, 28.12.2009, 12:44
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - dasinstitut(R), 02.01.2010, 11:55
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - dasinstitut(R), 29.12.2009, 00:22
