Kamera auslösen durch Timer-Schaltung (Elektronik)
verfasst von dasinstitut(R), 27.12.2009, 23:38 Uhr
» » klingt interessant, ich werde mal pruefen, ob das nicht viel einfacher
» ist!
» » danke!
» ich würde einfach einen 555 als Asta (4 sec. wie gewünscht) nehmen, über
» Pin 4 (Reset) per Low-Signal festhalten, starten per Tastendruck (High an
» Reset) über ein Flip-Flop, am Ausgang einen Zähler schalten z.B CD4017,
» wenn der Zählerstand 4 erreicht ist, wird der 555 zurückgesetzt indem das
» Flip-Flop, das den Pin 4 auf High hält zurückgesetzt wird.
» Am Ausgang des 555 zusätzlich ein 2ter 555 als Monoflop mit z.B. 0,5sec
» Zeiteinstellung geschaltet, dieser schaltet ein Minirelais, mit dessen
» Kontakt schaltetst du die Kamera.
» Habe es vielleicht etwas komisch beschrieben, weiss aber leider nicht, wie
» ich hier eine Schaltung reinstellen kann.
» Also: einfach Asta, Zähler, mit CD4017 praktisch zu machen weil der
» bereits einen Dezimaldecoder drin hat, je nachdem welchen Ausgang du als
» Rücksetzleitung nimmst kannst du die Anzahl der Bilder bestimmen.
» Gruß Thomas
Hi Thomas,
das klingt ebenfalls vielversprechend. Leider auch - das mag zunaechst verwirren - geradezu deprimierend! Denn obgleich ich mein Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen/Eleketrotechnik so gut wie in der Tasche habe, habe ich doch massive Schwierigkeiten, Dir zu folgen. Koenntest Du das ganze evtl. mit einem Bildchen beschreiben? Unter der Text-Eingabebox kannst Du Dateien anhaengen. Vielen Dank!
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - dasinstitut(R), 27.12.2009, 19:42 (Elektronik)
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - ollanner(R), 27.12.2009, 20:10
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - dasinstitut(R), 27.12.2009, 22:52
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - tom-tronic, 27.12.2009, 23:13
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - dasinstitut(R), 27.12.2009, 23:38
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - tom-tronic, 28.12.2009, 10:29
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - x y, 28.12.2009, 11:11
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - dasinstitut(R), 28.12.2009, 11:24
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - tom-tronic, 28.12.2009, 12:44
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - dasinstitut(R), 02.01.2010, 11:55
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung - dasinstitut(R), 29.12.2009, 00:22
