Kamera auslösen durch Timer-Schaltung (Elektronik)
» klingt interessant, ich werde mal pruefen, ob das nicht viel einfacher ist!
» danke!
ich würde einfach einen 555 als Asta (4 sec. wie gewünscht) nehmen, über Pin 4 (Reset) per Low-Signal festhalten, starten per Tastendruck (High an Reset) über ein Flip-Flop, am Ausgang einen Zähler schalten z.B CD4017, wenn der Zählerstand 4 erreicht ist, wird der 555 zurückgesetzt indem das Flip-Flop, das den Pin 4 auf High hält zurückgesetzt wird.
Am Ausgang des 555 zusätzlich ein 2ter 555 als Monoflop mit z.B. 0,5sec Zeiteinstellung geschaltet, dieser schaltet ein Minirelais, mit dessen Kontakt schaltetst du die Kamera.
Habe es vielleicht etwas komisch beschrieben, weiss aber leider nicht, wie ich hier eine Schaltung reinstellen kann.
Also: einfach Asta, Zähler, mit CD4017 praktisch zu machen weil der bereits einen Dezimaldecoder drin hat, je nachdem welchen Ausgang du als Rücksetzleitung nimmst kannst du die Anzahl der Bilder bestimmen.
Gruß Thomas
