Pflichtenheft (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 27.12.2009, 20:14 Uhr
(editiert von otti am 27.12.2009 um 20:14)
Hi,
Deine Formulierungen hören sich aber m. E. mehr nach einem Lastenheft an.
Beim Pflichtenheft wird etwas beschrieben, wie es gelöst wird.
» Musskriterien:
» - Die Alarmanlage muss auslösen, sobald ein Einbrecher unbefugt in ein
» Bürogebäude einsteigt
Hier hätte ich schon Schwierigkeiten das Wort "Einbrecher" zu verstehen. Die aktivierte Alarmanlage gibt ein Signal aus, wenn ein Kriterium für die Alarmierung erkannt wird.
Kriterien sind:
- Glasbruchsensor löst aus
- Infrarotsensor meldet Bewegung
- Fensterkontakt wird betätigt
- usw.
» - Die Alarmanlage muss so klein wie möglich gebaut werden, damit sie nicht
» entdeckt werden kann
Meines Erachtens muss die nicht zwingend klein sein. Mag sein, dass man nur die Sensoren sieht, nicht aber die Alarmanlage. Evtl. muss die Alarmanlage leicht bedienbar sein, so das Teile davon gar nicht klein sein sollen.
» Sollkriterien:
Wenn Du die Kriterien mit einer solchen Überschrift ordnest, dann muss das Muss, Kann oder Soll nicht mehr unbedingt in den Sätzen vorkommen.
» - Die Alarmanlage soll einschaltverzögert wirken, damit der Betreiber nach
» dem Einschalten genügend Zeit hat, sich zu entfernen
» - Die Alarmanlage soll auslöseverzögert wirken, damit der Betreiber
» genügend Zeit hat, die Alarmanlage abzuschalten
» Kannkriterien:
» - Die Alarmanlage kann ein akkustisches oder ein optisches Alarmsignal
» ausgeben
So ein Kannkriterium kann auch gar nicht realisiert werden. Gibt es noch eine andere Signalisierung?
Ich habe das Musskriterium mal so angepasst, dass mindestens ein Signal ausgegeben wird. Dann kann man das mit Deinem Kannbeispiel so machen.
Das sind jetzt nur schnelle Beispiele.
otti
Pflichtenheft - silent_max(R), 27.12.2009, 19:23 (Elektronik)
Pflichtenheft - otti(R), 27.12.2009, 20:14
Pflichtenheft - silent_max(R), 27.12.2009, 20:27
Pflichtenheft - otti(R), 27.12.2009, 20:43
Pflichtenheft - silent_max(R), 27.12.2009, 20:48
Pflichtenheft - el-haber, 27.12.2009, 21:05
Pflichtenheft - silent_max(R), 27.12.2009, 21:15
Pflichtenheft - hws(R), 27.12.2009, 21:57
Pflichtenheft - silent_max(R), 27.12.2009, 22:18
Pflichtenheft - HannsW(R), 28.12.2009, 09:23
Pflichtenheft - silent_max(R), 28.12.2009, 09:35
Pflichtenheft - silent_max(R), 27.12.2009, 21:56
