Franzis Microcontoler ohne PC Betreiben?? (Elektronik)
verfasst von Technik_Freak(R), 27.12.2009, 16:46 Uhr
» » Habe an VCC (bei der Platine) 5V angelegt und an GND die Masse (minus)
» » geklemmt!
» » Funktionierte aber nicht :-(
» Ohne dass der Controller ein Programm drin hat, macht der auch nix. Hat er
» erst einmal ein Programm drin, dann tut er das, was er soll auch ohne PC.
» Drei Fragen jetzt: was soll der Controller machen und welches Programm
» braucht man dazu und wie kriegt man es in den Controller?
» Erste Antwort: kommt drauf an. Je nachdem, was der Controller machen soll,
» muss man ein unterschiedliches Programm erstellen. Und man kann mit einem
» Controller fast alles machen - auch deine Lampe (wobei ich jetzt natürlich
» nicht genau weiss, welche Funktion du unter "Lampe" verstehst)
» Zweite Antwort: Ein Programm kann man sich selbst schreiben - wenn man's
» kann. Man kann aber auch ein Beispielprogramm nehmen oder sich ein
» Programm von anderen machen lassen (wobei das Programm genau auf DEN
» Controller und DIE Hardware und genau DIE erwartete Aufgabe abgestimmt
» sein muss. Das üblicherweise erste Programm, das man selbst schreibt, ist,
» eine LED blinken zu lassen)
» Dritte Antwort: Es gibt viele Arten, wie man ein Program in den Controller
» reinkreigt. Im einfachsten Fall kauft man einen fertig programmierten
» Controller für genau die eine Aufgabe, die man will.
» Hat man ein Speicherabbild des gewünschten Programmes sowie ein
» Programmiergerät, kann man das Programm auch selbst "reinbrennen".
» Oder man kann ein Programm selbst erstellen. Das macht man üblicherweise
» auf einem PC, der erzeugt aus dem selbstgeschriebenen Programm (z.B. in
» Basic geschrieben) ein Speicherabbild. Und der PC bedient dann auch gleich
» das Programmiergerät, um den Controller mit dem Programm zu versehen.
» Nun kann man den PC vom Controller trennen und der Controller werkelt auch
» allein sein Programm ab.
» Zum Erstellen des Programmes auf dem PC gibts entsprechende Programme.
» Wenn du das Franzis Lernpaket hast, installiere es auf dem PC, fange mit
» dem ersten Kapitel an, halte dich genau an das geschriebene, mache Stück
» für Stück weiter - dann sollte alles funktionieren.
» Falls nicht, WAS genau hast du gemacht, was erwartest du für eine Reaktion
» und was bekommst du für eine Reaktion.
» Da musst du schon etwas ausführlicher beschreiben.
» » Wie kann ich das Sett auch ohne PC betreiben???
» Mit dem Anfang des Lernpaketes anfangen und sich Stück für Stück
» vorarbeiten. In einem Satz kann man dir die Lösung nicht klarmachen.
» hws
Ich würde so etwas auch empfehlen. Ich habe das Mikrocontroller-Buch von Bert van Dam zu Hause und würde sagen, deine Experimentierplatine wäre als Programmer/In Circuit Programmer verwendbar. Du schreibst ein Programm (z.B. Lampe=1, warte n sekunden, Lampe=0), dieses Programm wird zum Mk übertragen und führt dann das Programm aus. Trennt man die Verbindung ist kein Programm im IC, da dieses zu der Zeit nur als Ein/Ausgabeeinheit dient. Schreibst du das Programm in den Controller und trennst die Verbundung zum PC ist der Controller alleine Verwendbar. Falls die Platine einen Betrieb ohne PC nicht unterstützt, bastelt man die "Versorgungsschaltung" selber. Manchmal ist es sowiso besser, wenn man eine Platine für den Controller baut, die in andere Schaltungen integriert wird (Ampelsteuerung, Displays, ...). Damit spart man sich Bauteile, wenn man die Platine mit Kabeln an anderen Platinen anschließt.
Franzis Microcontoler ohne PC Betreiben?? - k.a., 25.12.2009, 18:28 (Elektronik)
Franzis Microcontoler ohne PC Betreiben?? - hws(R), 26.12.2009, 02:14
Franzis Microcontoler ohne PC Betreiben?? - Technik_Freak(R), 27.12.2009, 16:46
