Brummen bei Selbstbau Audioverstärker? Masseschleife? (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 27.12.2009, 15:49 Uhr
» Guten Morgen und allen nachträglich noch ein schönes Weihnachtsfest,
» ich habe mir einen kleinen Audioverstärker gebaut. Der hat 4 x 100/150
» Watt( 8/4 Ohm), Cinch Eingängen, einen 500VA RKT mit 2 Gleichrichtern, +/-
» 42V mit 30.000µF Puffer pro Spannung, die Brummsiebung von dieser Seite und
» einen Softstart.
» Leider habe ich immernoch ein Brummen (das berühmte Netzbrummen eben) auf
» allen Kanälen, sobald ein Signal und der Netzstecker am Verstärker
» angeschlossen ist. Folgendes habe ich schon probiert, aber ohne Erfolg:
» - Verstärker an anderem Stromkreis (andere Sicherung) angeschossen
» - Statt dem PC das Notebook verwendet (auch im Akkubetrieb)
» - Signalmasse auf PE gelegt/isoliert
» - Softstart rausgeschmissen
» - PE kurz isoliert
» - andere Signalkabel
» - gleich lange Kabel nach Gleichrichtung/Siebung zu den Endstufenmodulen
» - Cinchmasse galvanisch getrennt
» Das alles hat nicht geholfen, aber folgende 2 Dinge beheben den Fehler:
» - Verstärker von Stromversorgung abstecken. Dann läuft er noch kurz durch
» die Pufferung, da ist kein Brummen zu hören.
» - Die Kabel von den Gleichrichtern auf Erde verlängern hilft auch!
» Besonders der letzte Punkt will mir aber nicht eingehen! Wenn es nicht
» anders geht verlänger ich die beiden Kabel eben um ja 30 cm, aber wieso
» ist das so? Meine + und - Leitungen sind zwar ein paar cm länger (~5 cm),
» aber kann es daran liegen?
» Hier noch Schaltpläne, wenn sie helfen/benötigt werden:
» Endstufenschaltplan:
» Ensdtufenplatine:
» Softstartschaltplan:
» Softstartplatine:
» Die Kaltgerätebuchse auf der Softstartplatine ist eine YUNPEN YA06P mit
» EMI-Filter. Leiterbahnen, durch die richtig Leistung durch muss sind
» natürlich ordentlich verzinnt. Der Softstart incl. aller Anschlüsse ist
» isoliert und gegen berühren gesichert!
» Netzteilschalplan (mit Brummsiebung):
» Netzteilplatine (mit Brummsiebung):
» Die Gleichrichter sind an ein Stück Alu geschraubt, das ans Gehäuse
» geschraubt wird. Da kommen die sekundären Anschlüsse vom Trafo ran. Die
» gleichgerichteten Spannungen gehen dann auf die Netzteilplatine. Die
» Verkabelung sie also so aus (links vom Trafo, rechts zur
» Netzteilplatine):
» Woher kommt also das Brummen und warum hört es auf, wenn ich die Leitungen
» von den Gleichrichtern auf Erdung verlängere?
» Danke auf jeden Fall schon mal fürs durchlesen (ist ja etwas mehr
» geworden) und Antworten.
» Grüße
» Chris
» PS: Bitte nicht darüber mecker, dass alle Endstufenplatinen nur über eine
» 8 A Sicherung angesichert sind. In dem Kabel zu jeder Stufe hängt nochmal
» eine extra!
hallo
Was soll c3 und c4 überleg mal das geht nicht, das ist doch bestimmt wieder ein schaltplan aus dem internet. Verstärkernetzteile baut man
konventionell auf, Trafo-Gleichrichter-Elkos 1000-2000µF pro Ampere und fertig.
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker? Masseschleife? - Orikson, 27.12.2009, 13:26 (Elektronik)
Bilder hier - Orikson, 27.12.2009, 13:29
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker? Masseschleife? - jbe, 27.12.2009, 15:49
