Energie"Spar"Lampe mit andere Frequenz betreiben? (Elektronik)
Nun bei uns auf der Arbeit haben wir in einem Bereich nur einen Stromkreis der mit 230V >500Hz gekennzeichnet ist.
Und da dort auch eine normale Lampenfassung ist währe es einfacher dort eine Lampe einzusetzten.
Da keiner hier weis ob da mal bestimmte Lampen für eingesetzt werden und woher die mann dann bezieht...
» » Was würde aber passieren wenn ich die Frequenz jetzt zb höher ist zb
» 500Hz
» Prinzipiell ist das erstmal egal. In der Lampe kommt als erstes ein
» Gleichrichter und dann ein Ladeelko. Und aus dem bedient sich die
» restliche Elektronik.
» Im Detail muss das natürlich der Gleichrichter mtimachen und was mit der
» Zwischenkreisspannung wird und ob das von xy beschriebene Phänomen
» eintrifft - kommt halt drauf an -
» Im Prinzip könntest du die Lampe auch mit Gleichspannung betreiben.
» Worum geht's denn? Einsatz im Flugzeug? Da hast du ausser der anderen
» Frequenz evtl auch noch ne andere Spannung.
» hws
