Brummen bei Selbstbau Audioverstärker? Masseschleife? (Elektronik)
verfasst von Orikson E-Mail, 27.12.2009, 13:26 Uhr
Guten Morgen und allen nachträglich noch ein schönes Weihnachtsfest,
ich habe mir einen kleinen Audioverstärker gebaut. Der hat 4 x 100/150 Watt( 8/4 Ohm), Cinch Eingängen, einen 500VA RKT mit 2 Gleichrichtern, +/- 42V mit 30.000µF Puffer pro Spannung, die Brummsiebung von dieser Seite und einen Softstart.
Leider habe ich immernoch ein Brummen (das berühmte Netzbrummen eben) auf allen Kanälen, sobald ein Signal und der Netzstecker am Verstärker angeschlossen ist. Folgendes habe ich schon probiert, aber ohne Erfolg:
- Verstärker an anderem Stromkreis (andere Sicherung) angeschossen
- Statt dem PC das Notebook verwendet (auch im Akkubetrieb)
- Signalmasse auf PE gelegt/isoliert
- Softstart rausgeschmissen
- PE kurz isoliert
- andere Signalkabel
- gleich lange Kabel nach Gleichrichtung/Siebung zu den Endstufenmodulen
- Cinchmasse galvanisch getrennt
Das alles hat nicht geholfen, aber folgende 2 Dinge beheben den Fehler:
- Verstärker von Stromversorgung abstecken. Dann läuft er noch kurz durch die Pufferung, da ist kein Brummen zu hören.
- Die Kabel von den Gleichrichtern auf Erde verlängern hilft auch!
Besonders der letzte Punkt will mir aber nicht eingehen! Wenn es nicht anders geht verlänger ich die beiden Kabel eben um ja 30 cm, aber wieso ist das so? Meine + und - Leitungen sind zwar ein paar cm länger (~5 cm), aber kann es daran liegen?
Hier noch Schaltpläne, wenn sie helfen/benötigt werden:
Endstufenschaltplan:
Ensdtufenplatine:
Softstartschaltplan:
Softstartplatine:
Die Kaltgerätebuchse auf der Softstartplatine ist eine YUNPEN YA06P mit EMI-Filter. Leiterbahnen, durch die richtig Leistung durch muss sind natürlich ordentlich verzinnt. Der Softstart incl. aller Anschlüsse ist isoliert und gegen berühren gesichert!
Netzteilschalplan (mit Brummsiebung):
Netzteilplatine (mit Brummsiebung):
Die Gleichrichter sind an ein Stück Alu geschraubt, das ans Gehäuse geschraubt wird. Da kommen die sekundären Anschlüsse vom Trafo ran. Die gleichgerichteten Spannungen gehen dann auf die Netzteilplatine. Die Verkabelung sie also so aus (links vom Trafo, rechts zur Netzteilplatine):
Woher kommt also das Brummen und warum hört es auf, wenn ich die Leitungen von den Gleichrichtern auf Erdung verlängere?
Danke auf jeden Fall schon mal fürs durchlesen (ist ja etwas mehr geworden) und Antworten.
Chris
PS: Bitte nicht darüber mecker, dass alle Endstufenplatinen nur über eine 8 A Sicherung angesichert sind. In dem Kabel zu jeder Stufe hängt nochmal eine extra!
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker? Masseschleife? - Orikson, 27.12.2009, 13:26 (Elektronik)
Bilder hier - Orikson, 27.12.2009, 13:29
