Solarzellen für 6V akku berechnen (Elektronik)
» Ich hatte vor das mit dem gezeigten NimH Akkupack zu machen.
Dann wirst du dir selber eine Schaltung überlegen müssen. Wie man NiMH-Akkus lädt, ist ja allseits bekannt.
» Gibts ja nicht für diesen Akkupack ... wo soll ich dann einen Laderegler
» hernehmen....
Selber bauen.
» Es wird ein Strom von Minimum 500 mA benötigt ! Aber da der Akku ja mehr
» als 2000 mA hat denke ich ja dass das geritzt ist.
Für den Akku ja, aber was ist mit nachladen?
Deine 80mA-Solarzellen sind da eher Spielzeug. Die 80mA liefern die auch nur im Kurzschluss, dann hast du aber keine Spannung mehr. Und wenn du volle Spannung hast, hast du kaum Strom. Nimm einfach mal an es kommen etwa 20mA bei rüber. Dann brauchst du etwa 140 Stunden um den Pack zu laden. Wenn du beispielsweise nur 3h/Tag volle Sonne hast, und damit meine ich rechtwinklig voll drauf, ist dein Akkupack in knapp 46 Tagen wieder voll. Aber nur, wenn du keinen Strom in dieser Zeit entnimmst.
MfG
Don't feed Trolls!!!
