Bleiakku überwachung (Bauelemente)
» Nein, das ist so nicht ganz richtig. Ich möchte mit der Schaltung einfach
» den Ladestatus der Batterie überwachen. Die Schaltung ist auch nur aktiv,
» wenn die Zündung aus ist.
Trotzdem, einfach ein auf exakt 13,8V eingestelltes Netzgerät (mit Strombegrenzung) an den Akku anschließen.
Auch, wenn die Zündung an ist, stört das nicht.
Ausserdem: wenn die Zündung an ist, fährst du üblicherweise und hast keine 230V-Verlängerungsschnur, um dein "Lade-Überwachungs-Gerät" betreiben.
Wenn du zusätzlich noch feststellen willst, ob die Batterie voll oder wieweit leer ist, kannst du den Ladestrom messen und irgendwie damit ne Anzeige steuern. Von Multimeter bis 3 LED's für leer-halbleer-voll.
Edit: für 12V Akkus gibts (z.B. bei Conrad) extra ein IC. PB12 oder PB13,8 oder so heisst das.
hws
