Energie"Spar"Lampe mit andere Frequenz betreiben? (Elektronik)
» Was würde aber passieren wenn ich die Frequenz jetzt zb höher ist zb 500Hz
Prinzipiell ist das erstmal egal. In der Lampe kommt als erstes ein Gleichrichter und dann ein Ladeelko. Und aus dem bedient sich die restliche Elektronik.
Im Detail muss das natürlich der Gleichrichter mtimachen und was mit der Zwischenkreisspannung wird und ob das von xy beschriebene Phänomen eintrifft - kommt halt drauf an -
Im Prinzip könntest du die Lampe auch mit Gleichspannung betreiben.
Worum geht's denn? Einsatz im Flugzeug? Da hast du ausser der anderen Frequenz evtl auch noch ne andere Spannung.
hws
Energie"Spar"Lampe mit andere Frequenz betreiben? - Michael 1, 24.12.2009, 21:28 (Elektronik)
Energie"Spar"Lampe mit andere Frequenz betreiben? - x y, 24.12.2009, 22:28
Energie"Spar"Lampe mit andere Frequenz betreiben? - hws
, 26.12.2009, 01:38
Energie"Spar"Lampe mit andere Frequenz betreiben? - Michael 1, 27.12.2009, 15:35
, 27.12.2009, 19:01
