Bleiakku überwachung (Bauelemente)
Danke für die Antwort.
Nein, das ist so nicht ganz richtig. Ich möchte mit der Schaltung einfach den Ladestatus der Batterie überwachen. Die Schaltung ist auch nur aktiv, wenn die Zündung aus ist. Das soll einfach verhindern, dass die Batterie komplett entladen wird und ich das Auto nicht mehr anlassen kann.
Zudem würde es mich interessieren, wie ich die Schaltung noch ein bisschen tunen kann, also das das Relais schon bei 11,8V wie im Artikel beschrieben und nicht erst bei 11,4V anzieht. Kann ich das irgendwie anpassen, ohne große Änderungen durchzuführen?
MfG
» Hallo
» Wenn ich das richtig verstanden habe, soll der Relaiskontakt die
» Ladespannung einschalten, so dass der Akku wieder geladen wird?
» Dann ist das alles unnötig, stelle die Ladespannung auf 13,8V ein und und
» lasse den Akku ständig an dieser Spannung.
» Theo
