Watt-Zahl bei Glühlampe ausmessen (Elektronik)
» Hallo, ich hab da ne spezielle Glühbirne. x Hab sie für meine Schwester an
» einem Weihnachtsbasar erworben. Leider steht da die Watt Zahl nicht drauf
» und ich will nicht dass die Lampenfassung durchbrennt.
» Ist es Möglich, durch Messung des Widerstands und Verhalten bei Temperatur
» auf die Wattzahl zu schliessen?
» Der Gemessener Widerstand bei runud 18 Grad ist 190 Ohm.
» Dankeschön, und frohe Festtage
Die Idee mit der Temperatur ist soweit richtig. Die Lampe wirkt wie ein PTC, je höher die Temperatur, desto höher der Widerstand. ( siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChlampe ) Das Problem ist aber, dass die t/R -Kurve dir nicht bekannt ist, Möglich wäre es, dass du eine Messkurve für Niederspannung (0- ca. 12 oder 30V) und dir die Kurve am PC in eine Funktion ausgibst. Die Werte sollten aber nicht t und R, sondern U und P sein, womit du dann durch Umstellen die Fkt P in Watt=F(U) herausbekommst. Evt müssen mehrere Kurven (Spannung/Temp;Strom/Temp;Leistung;Temp) erstellt werden.
!!! Dieses Verfahren geht meiner Meinung nur bei den Lm mit Glühdraht und nicht mit Halogen oder Energiesparlampen !!!
Ich hoffe es hilft dir weiter
