Energie"Spar"Lampe mit andere Frequenz betreiben? (Elektronik)
» Geht die dann kaputt wenn die mehr als 50 Hz bekommt?
Da gibts ein klassisches 'kommt drauf an'. Der Gleichrichter wird so bis 1kHz keinen Ärger machen, aber wenn der Zwischenkreiselko knapp dimensioniert ist, und das ist er meist, dann wird die Lampe bei höherer Netzfrequenz auch mit etwas höherer Leistung betrieben. Sie wird davon nicht gleich kaputt gehen, aber die Lebensdauer wird geringer sein.
Energie"Spar"Lampe mit andere Frequenz betreiben? - Michael 1, 24.12.2009, 21:28 (Elektronik)
Energie"Spar"Lampe mit andere Frequenz betreiben? - x y, 24.12.2009, 22:28
Energie"Spar"Lampe mit andere Frequenz betreiben? - hws
, 26.12.2009, 01:38
Energie"Spar"Lampe mit andere Frequenz betreiben? - Michael 1, 27.12.2009, 15:35
, 27.12.2009, 19:01
