Zeitkonstante bei parallelem R von einem Kondensator (Elektronik)
» Hallo ihr da draußen.
Hallo Du da drinnen,
Diese ganze Serie/Parallel-Angelegenheit ist auch eine Sache der Betrachtung. Einfach gesagt, C und R sind seriell, wenn beide in Serie geschaltet sind und C und R sind parallel, wenn beide parallel geschaltet sind.
Es kommt aber auch auf die Potentiale an. Dazu folgendes Bild:
In Schaltung links ist C zu R ganz klar in Serie geschaltet, weil der (elektronische) Schalter, der vom Generator G gesteuert wird, ist auf die positive Spannung gesetzt. Wir nennen dies den HIGH-Pegel. C wird über R geladen.
In Schaltung mitte ist C zu R ganz klar parallel geschaltet, weil der (elektronische) Schalter, der vom Generator G gesteuert wird, ist auf die negative Spannung gesetzt. Wir nennen dies den LOW-Pegel. C wird über R entladen. Man sieht es ja auch wenn man die Verbindungen genau ansieht, dass C und R parallel geschaltet sind.
In Schaltung rechts ist es abstrakter und trotzdem kommt es auf das selbe heraus. Wenn G auf HIGH liegt, wird C über R geladen (CR = seriell) und wenn G auf LOW liegt, wird C über R entladen (CR = parallel).
Anstatt negative Spannung kann man diesen Pegel auch als Ground (GND) bezeichnen. Spielt hier keine Rolle.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
