Wake Up on LAN auswerten / nutzen (Netzwerktechnik)
verfasst von x y, 23.12.2009, 12:49 Uhr
» klappt wie gedacht...dann kann man sicher eine kleinere Schaltung bauen
» als so eine Netzwerkkarte ist...da findet sich bestimmt was bei ATMEL
» vielleicht ein AVR32...
Kaum, du brauchst ja auf jeden Fall ein 10/100BaseT Interface.
» gibts eigentlich auch ein "shut down on LAN" ?
Das war die Sache mit dem Flipflop, erstes Magic Packet schaltet ein, zweites aus, usw.
Ich hab jetzt mal ins Datenblatt des RTL8139C reingesehen, es ist doch noch etwas komplexer als ich dir das beschrieben hatte. Man kann den auf verschiedene Arten von WoLAN konfigurieren, Magic Packet ist nur eine davon. Und auch der Ausgang lässt sich konfigurieren, auf positiven oder negativen Impuls, und auf Dauersignal, das erst zurückgenommen wird wenn der RTL8139C vom BIOS/Betriebssystem angesprochen wird.
Es gibt da wohl ein Konfigurationsprogramm für eben diesen, müsste man mal danach suchen. Aber schau erstmal welcher NIC-Chip auf der von dir erworbenen Karte drauf ist.
P.S.: Für alle die mich hier ehr wortkarg kennen, ja, das ist die Weihnachtsstimmung.
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 22.12.2009, 23:51 (Netzwerktechnik)
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 00:09
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:12
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:14
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:16
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:17
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:21
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:31
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 00:33
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:42
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 00:52
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 01:00
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 01:05
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 01:14
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 01:19
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 01:24
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 02:00
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 11:27
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 12:03
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 12:31
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 12:49
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - geralds(R), 23.12.2009, 13:51
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 14:06
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Torsten(R), 23.12.2009, 14:07
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 14:16
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 17:51
WOL - Kernfrage - geralds(R), 23.12.2009, 19:07
WOL - Kernfrage - Matze, 23.12.2009, 19:41
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 24.12.2009, 10:53
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 01:11
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 24.12.2009, 11:29
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - HannsW(R), 24.12.2009, 11:51
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 24.12.2009, 13:10
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Keule, 25.12.2009, 18:55
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 25.12.2009, 20:31
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 25.12.2009, 23:03
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - hws(R), 26.12.2009, 01:30
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 27.12.2009, 13:41
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 02.01.2010, 20:57
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 02.01.2010, 21:42
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - geralds(R), 02.01.2010, 22:31
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 02.01.2010, 23:25
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - geralds(R), 02.01.2010, 23:39
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 02.01.2010, 23:55
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - geralds(R), 03.01.2010, 00:57
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 03.01.2010, 01:11
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 03.01.2010, 13:03
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 03.01.2010, 13:02
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 03.01.2010, 17:30
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 03.01.2010, 18:12
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 03.01.2010, 18:25
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 03.01.2010, 18:30
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 03.01.2010, 19:09
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Maik, 04.01.2010, 12:59
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 04.01.2010, 14:08
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - geralds(R), 04.01.2010, 14:45
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 04.01.2010, 17:32
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 05.01.2010, 22:39
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 11.01.2010, 22:11
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - hws(R), 26.12.2009, 01:27
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 00:31
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 00:17
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 00:15
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - geralds(R), 23.12.2009, 00:12
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Uwe1960, 15.01.2010, 12:34
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 15.01.2010, 13:57
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Uwe1960, 15.01.2010, 22:21
