Wake Up on LAN auswerten / nutzen (Netzwerktechnik)
verfasst von Matze E-Mail, 23.12.2009, 01:00 Uhr
» » Pin Name Funktion
» » 1 WOL Wake-on-LAN-Signal
» » 2 GND Masse
» » 3 +5VSB 5V Standby-Spannung
» » also über 2 und 3 versorge ich die karte mit Strom. wenn ich dann der
» » karte ein Magic paket sende müsste am Pin 1 was passieren.
» Ja, AFAIR active low, open Drain.
» » Mit dem Signal steure ich dann einen optokoppler oder ein Reedrelais an
» » und schalte die Last...
» » war das soweit richtig?
» Ja, aber für ein Reedrelais reichts sicher nicht, selbst beim Optokoppler
» solltest du ehr einen mit Darligtonausgang verwenden, mehr als 5mA würde
» ich dem Ausgang der Karte nicht zumuten. Und wie gesagt, da kommt nur ein
» Impuls von ca 100ms Dauer raus.
mein Elektonik Prof wird sich wahrscheinlich gerade die Haare raufen...aber ich muss leider einige Begriffe klären.
AFAIR active low, open Drain ?
Low Active ist klar...reagiert auf 0 wenn ich in Digitaltechnik aufgepasst habe, open Drain sagt mir nur was im Zusammhang mit Transistor
Darligtonausgang ?
Das NAS wird über einen Taster gestartet...welche Last da geschaltet wird...keine Ahnung....müsste ich mal in erfahrung bringen.
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 22.12.2009, 23:51 (Netzwerktechnik)
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 00:09
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:12
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:14
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:16
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:17
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:21
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:31
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 00:33
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 00:42
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 00:52
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 01:00
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 01:05
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 01:14
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 01:19
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 01:24
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 02:00
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 11:27
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 12:03
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 12:31
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 12:49
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - geralds(R), 23.12.2009, 13:51
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 14:06
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Torsten(R), 23.12.2009, 14:07
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 14:16
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 23.12.2009, 17:51
WOL - Kernfrage - geralds(R), 23.12.2009, 19:07
WOL - Kernfrage - Matze, 23.12.2009, 19:41
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 24.12.2009, 10:53
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 01:11
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 24.12.2009, 11:29
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - HannsW(R), 24.12.2009, 11:51
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 24.12.2009, 13:10
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Keule, 25.12.2009, 18:55
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 25.12.2009, 20:31
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 25.12.2009, 23:03
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - hws(R), 26.12.2009, 01:30
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 27.12.2009, 13:41
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze, 02.01.2010, 20:57
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 02.01.2010, 21:42
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - geralds(R), 02.01.2010, 22:31
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 02.01.2010, 23:25
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - geralds(R), 02.01.2010, 23:39
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 02.01.2010, 23:55
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - geralds(R), 03.01.2010, 00:57
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 03.01.2010, 01:11
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 03.01.2010, 13:03
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 03.01.2010, 13:02
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 03.01.2010, 17:30
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 03.01.2010, 18:12
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 03.01.2010, 18:25
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 03.01.2010, 18:30
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 03.01.2010, 19:09
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Maik, 04.01.2010, 12:59
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 04.01.2010, 14:08
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - geralds(R), 04.01.2010, 14:45
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 04.01.2010, 17:32
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 05.01.2010, 22:39
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 11.01.2010, 22:11
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - hws(R), 26.12.2009, 01:27
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 00:31
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 00:17
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - x y, 23.12.2009, 00:15
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - geralds(R), 23.12.2009, 00:12
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Uwe1960, 15.01.2010, 12:34
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Matze(R), 15.01.2010, 13:57
Wake Up on LAN auswerten / nutzen - Uwe1960, 15.01.2010, 22:21
