TV Anlage (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 22.12.2009, 16:43 Uhr
(editiert von Jüwü am 22.12.2009 um 16:48)
» Wenn die Dose mit Gewinde ist, denn kann man von Satelliten-TV ausgehen, da
» diese mit schraubbarem F-Stecker ausgeführt sind.
Es verschiedene Hersteller bei denen kein F-Anschluss besteht sondern das SAT-Signal über die Female-Buchse (früher Radioanschl.)herausgeführt wird oder auch für Twin-Receiver noch die andere (TV-) Buchse belegt ist.
Ich würde es in deinem Fall einfach ausprobieren.
Edit: sollte das keine sat-taugliche Anlage sein kannst du nicht einfach einen Receiver anschließen da die Steuerspannung mit einem Kurzschluß (Abschlußwiderstände/Spulen/Filter in der Weichen etc.) zu kämpfen hätte und den Rec. zerstört. Also vorher die Dose ohmisch durchmessen.
>>Kann mir einer sagen, ob ich das über ein Multimeter messen kann? Habe ja bei digitalem 18V im High bereich oder? Wie ist das bei Analog?<<
Die 14/18V-Umschaltung betrifft lediglich die Polaristion!!
Die Steuerspannung kommt aus dem Receiver also kannst du in der Buchse nichts messen.
TV Anlage - Lennart Marx, 22.12.2009, 13:55 (Elektronik)
TV Anlage - Theo(R), 22.12.2009, 14:04
TV Anlage - ollanner(R), 22.12.2009, 16:13
TV Anlage - Jüwü(R), 22.12.2009, 16:43
