Simulator umbau - Schaltung für Gas/Bremse? (Elektronik)
Hi,
Schaltung kann gehen, wenn die Verstärkung für Gas/Bremse angepasst wird.
Mit dem Rückkopplungswiderstand 10k alleine ist nur eine 1:1 Verstärkung / Impedanzwandlung möglich. Daher einen Widerstand von z.B. 22k vom -Eingang nach Masse oder einem 2,5V-Spannungsteiler - sollte eine Verstärkung des Signals um den Faktor 1,6 erlauben.
Wie es genau aussehen soll ist empirisch zu ermitteln - zumal Gas und Bremse in voneinander unabhängigen Spannungsbereichen operieren (G:2,5V-5V und BR 0V-2,5V)
Notfalls noch eine Diode an den Trimmer in Richtung des Brems-OP anschließen, damit die Spannung der Bremse stärker priorisiert wird. Anode an OP-Ausgang und Kathode an den PS2-Stecker - Trimmer 2/3 auf den Gas-Ausgang regeln. ??? Probieren
Cu
St
