Digitaluhr mit LM8560 (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 22.12.2009, 09:51 Uhr
wenn Du mal in die Datenblätter schaust wirst Du fündig, allerdings erfordert das etwas Suche, Du findest den Hinweis auf den baugleichen Schaltkreis TMS3450 von TI, und da sieht man dann, daß bei den geforderten LED-Displays die Katoden je Digit aufgeteilt sind. Das Multiplexen der Anzeige erfolgt über die Netzteilschaltung. Das ist mit "normalen" single digit LED-Displays so nicht hinzubekommen.
Digitaluhr mit LM8560 - HDT(R), 22.12.2009, 09:04 (Elektronik)
Digitaluhr mit LM8560 - geralds(R), 22.12.2009, 09:47
Digitaluhr mit LM8560 - Hartwig, 22.12.2009, 09:57
Digitaluhr mit LM8560 - Hartwig, 22.12.2009, 09:51
Digitaluhr mit LM8560 - Hartwig, 22.12.2009, 10:02
Digitaluhr mit LM8560 - geralds(R), 22.12.2009, 10:33
Digitaluhr mit LM8560 - Hartwig, 22.12.2009, 10:46
Digitaluhr mit LM8560 - geralds(R), 22.12.2009, 10:56
apropos Uhren IC MM5314 - tom-tronic, 22.12.2009, 11:17
apropos Uhren IC MM5314 - geralds(R), 22.12.2009, 11:32
apropos Uhren IC MM5314 - x y, 22.12.2009, 11:42
apropos Uhren IC MM5314 - tom-tronic, 22.12.2009, 11:45
Vielen Dank für alle Infos! - HDT(R), 22.12.2009, 13:17
Vielen Dank für alle Infos! - x y, 22.12.2009, 13:27
Vielen Dank für alle Infos! - geralds(R), 22.12.2009, 13:28
Vielen Dank für alle Infos! - Theo(R), 22.12.2009, 14:09
Vielen Dank für alle Infos! - hws(R), 22.12.2009, 23:36
Digitaluhr mit LM8560 - Hartwig, 22.12.2009, 17:19
