Digitaluhr mit LM8560 (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 22.12.2009, 09:47 Uhr
(editiert von geralds am 22.12.2009 um 09:50)
» Hallo!
» Ich möchte gern eine Digitaluhr mit dem LM8560 aufbauen, weil diese
» Schaltung sehr kompakt ist und wenig Bauteile braucht. Den IC gibt es
» außerdem bei Reichelt. (Daß er ein spezielles Rastermaß von 1,74 mm hat,
» nehme ich in Kauf.) Allerdings gibt es mit der LED-Anzeige Probleme, bzw.
» der Beschaffung, die ich nicht ganz verstehe.
» ---"Weiters benötigen die ICs ein spezielles sogenanntes
» Duplex-LED-Display mit zwei gemeinsamen Kathoden (s.unten), das nicht
» gegen übliche Siebensegment-Anzeigen austauschbar ist."---
» Hier noch eine Beschreibung:
» http://www.ferromel.de/tronic_305.htm
» Und hier der Schaltplan mit LED-Anzeige:
» Kann man das nicht aus 7-Segment-Anzeigen (mit gemeinsamer Kathode)
» irgendwie zusammensetzen? Oder wo beschaffen? Wo liegt überhaupt der
» Unterschied im Detail bei diesem speziellen Duplex-LED-Display?
» Danke
» HDT
Hi HDT,
Dann könntest auch gleich schauen, ob der Reichelt nicht auch das Display-Modul hat.
Sollte schon, vielleicht ist's in der Ramschabteilung - Fundgrube.
Das Anschließen ist eigentlich recht einfach:
Die Kathoden für die Einer (Minuten- und Stunden-Gruppe) sind auf dem
unteren Trafoanschluß (durch Diode gleichgerichtet - Einweg).
Die Zehnerstellen similar oben.
Damit werden die Display-Charakter wechselweise eingeschaltet.
(50Hz - doppelt 24er Bildfrequenz, damits nicht flimmert)
Die Anoden der LEDs sind so anzuschließen wie es im IC angezeigt ist.
zB: Minuten-Einer:
IC-Pin 13 geht auf die Einer-LED Balken a und f.
IC-Pin 12 auf Einer-LED Balken c und d.
IC-Pin 11 --""-- Balken b und g.
IC-Pin 10 auf Einer-LED Balken e und Minuten-Zehner-LED Balken e.
Minuten-Zehner-LED:
bekommt von IC-Pins 10, 9, 8, 7; die entsprechenden Balken.
Detto Stunden-Einer-LED:
IC-Pins 6, 5, 4, 3;
Detto Stunden-Zehner-LED:
IC-Pins 3, 2 auf Balken b, 1 auf Balken a-g-d-e;
Dazu gehen die IC-Pins 2 auf Anode PM, 1 auf AM;
Pin 14 geht auf die beiden Colon LEDs.
Dessen Kathoden gehen auf die Zehner-Kathoden.
So in etwa sollte es anzuschließen sein.
Bitte nachprüfen, ob ich was übersehen habe. :)
Ich müßte eigentlich alles Wichtige genannt haben.
Du kannst auch 4 Stk. 7Seg. LEDs nehmen. Dann mußt halt
die AM, PM, Colon extra beschriften.
Einfacher ists halten eben mit dem fertigen Modul.
--> gibt sicher auch bei Conrad, denke ich mal.
Digitaluhr mit LM8560 - HDT(R), 22.12.2009, 09:04 (Elektronik)
Digitaluhr mit LM8560 - geralds(R), 22.12.2009, 09:47
Digitaluhr mit LM8560 - Hartwig, 22.12.2009, 09:57
Digitaluhr mit LM8560 - Hartwig, 22.12.2009, 09:51
Digitaluhr mit LM8560 - Hartwig, 22.12.2009, 10:02
Digitaluhr mit LM8560 - geralds(R), 22.12.2009, 10:33
Digitaluhr mit LM8560 - Hartwig, 22.12.2009, 10:46
Digitaluhr mit LM8560 - geralds(R), 22.12.2009, 10:56
apropos Uhren IC MM5314 - tom-tronic, 22.12.2009, 11:17
apropos Uhren IC MM5314 - geralds(R), 22.12.2009, 11:32
apropos Uhren IC MM5314 - x y, 22.12.2009, 11:42
apropos Uhren IC MM5314 - tom-tronic, 22.12.2009, 11:45
Vielen Dank für alle Infos! - HDT(R), 22.12.2009, 13:17
Vielen Dank für alle Infos! - x y, 22.12.2009, 13:27
Vielen Dank für alle Infos! - geralds(R), 22.12.2009, 13:28
Vielen Dank für alle Infos! - Theo(R), 22.12.2009, 14:09
Vielen Dank für alle Infos! - hws(R), 22.12.2009, 23:36
Digitaluhr mit LM8560 - Hartwig, 22.12.2009, 17:19
