Lauflichtschaltung gesucht (Elektronik)
» » » Der 74LS164 verlangt, so wie alle TTL Schaltkreise, 5V!
» » Der 74LS164 ist allerdings kein LED Treiber! Sein Ausgangsstrom reicht
» » eigentlich nicht die LEDs zu treiben. Um die LEDs mit ihrem Nennstrom
» zu
» » Betreiben, solltest du den ULN2803 als Treiber dazwischen halten oder
» für
» » jede LED einen Transistor vorsehen.
» » http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/366825_DS.pdf
» Okay, wenn ich Dich richtig verstehe (spätestens jetzt wirst Du bestimmt
» merken, dass ich absolut keine Ahnung hab
), betreib ich diese
» Schaltung mit 5 V. Wenn ich als mehr Spannung für meine LED benötige, dann
» verbinde ich eine entsprechende Stromquelle mit dem Pin 9 des ULN2803 und
» den Pin1 des ULN2803 mit dem Pin3 des 74LS164 und dann hab ich am Pin18
» meine passende Spannung, wenn die ersten LEDs leuchten sollen?
Die Spannung der LEDs ist vom Typ abhängig. Es ist die so genannte Flussspannung. Erst wenn diese Flussspannung an der Diode erreicht wird, beginnt der Strom zu fließen. Würde man die Spannung weiter erhöhen würde der Strom ins Unermessliche steigen und die LED zerstören. Deshalb wird für eine LED nicht die Spannung festgelegt, sondern der Strom. Der Strom für eine normale rote LED soll 20mA betragen. Ihre Flussspannung beträgt 1,5V. Die Betriebsspannung der Schaltung beträgt 5V. 5V minus 1,5V der LED minus der Kollektorspannung des Darlingtontreibers des ULN... Von rund 1V ist 2,5V. 2,5V durch 20mA ist 125 Ohm. Also kannst du auch, entgegen der Angabe in der dargestellten Schaltung (160 Ohm), den Vorwiderstand der LEDs bis auf 125 Ohm verkleinern.
