Suche Schnee Sensor Schaltung (Elektronik)
HI,
Wenn der Schnee die Kugel verformt, dann kannst Du damit einen Schalter bedienen. Ansonsten verwirkliche die mechanische Schalter-Idee als externes Bauteil dazu.
Dein digi-Sat-Empfänger liefert immer ein Signal an den SCART-Stecker. Wenn kein Signal kommt (kennung Video-off), dann kanst Du damit ein 12V-Relais schalten, das die Heizfolie anwirft (in logischer Verbindung mit einem Themperaturschalter ab +4Grad.).
Du kannst auch ein Antennen-Meßgerät verwenden, das die Signale des Sateliten als Feldstärke anzeigt und entsprechend pfeift. Pfeift es nicht, dann wird geheizt. Das 'Pfeifen' kann in den simplen Sat-Findern sicherlich auch als Spannung abgegeriffen werden .
Cu
St.
Suche Schnee Sensor Schaltung - Wolfgang M., 17.12.2009, 23:48 (Elektronik)
Suche Schnee Sensor Schaltung - olit
, 17.12.2009, 23:54
Suche Schnee Sensor Schaltung - Zwinkerle
, 18.12.2009, 00:01
Suche Schnee Sensor Schaltung - gast, 18.12.2009, 00:14
, 18.12.2009, 00:20
, 18.12.2009, 01:17
Suche Schnee Sensor Schaltung - x y, 18.12.2009, 01:45
, 18.12.2009, 00:35
Suche Schnee Sensor Schaltung - hws
, 19.12.2009, 00:19
Suche Schnee Sensor Schaltung - x y, 18.12.2009, 00:56
Suche Schnee Sensor Schaltung - tom-tronic, 18.12.2009, 01:49
Suche Schnee Sensor Schaltung - tom-tronic, 18.12.2009, 01:54
Suche Schnee Sensor Schaltung - Hartwig, 18.12.2009, 09:42
Suche Schnee Sensor Schaltung - el-haber, 18.12.2009, 10:07
Suche Schnee Sensor Schaltung - Wolfgang M., 18.12.2009, 14:29
Suche Schnee Sensor Schaltung - x y, 18.12.2009, 15:10
Suche Schnee Sensor Schaltung - gast, 18.12.2009, 15:58
Suche Schnee Sensor Schaltung - Wolfgang M., 18.12.2009, 21:18
Suche Schnee Sensor Schaltung - gast, 18.12.2009, 21:30
Suche Schnee Sensor Schaltung - Wolfgang M., 18.12.2009, 23:01
Suche Schnee Sensor Schaltung - Jüwü
, 19.12.2009, 10:59
Suche Schnee Sensor Schaltung - x y, 19.12.2009, 07:51
Suche Schnee Sensor Schaltung - x y, 19.12.2009, 13:41
Suche Schnee Sensor Schaltung - el-haber, 21.12.2009, 11:47
Suche Schnee Sensor Schaltung - heinlöt
, 18.12.2009, 23:30
Suche Schnee Sensor Schaltung - x y, 19.12.2009, 12:52
, 19.12.2009, 13:24
Suche Schnee Sensor Schaltung - x y, 19.12.2009, 13:38
, 19.12.2009, 16:57
Suche Schnee Sensor Schaltung - Dany, 23.12.2009, 21:22
Suche Schnee Sensor Schaltung - Hartwig, 23.12.2009, 22:45
