Berührungsloses Gleichstrommessen (Schaltungstechnik)
» » Hallo
» » Den Akku hast du getestet? Der ist in Ordnung?
» » Sonst laden bis 13,8V, und dann kontrolliert entladen und aus der
» » Entladezeit die Kapazität errechnen.
» » Theo
» Beim messen ist immer alles in Ordung, aber dann nach einer gewissen Zeit
» ist ohne ersichtlichen Grund die Batterie leer. Am anfang dachte ich daß
» das alter der Batterie schund daran ist (7 Jahre) also eine neue Batterie
» eingebaut (keine billig Ware) und das Problem schien sich erledigt
» zuhaben, das war aber ein Irrtum, als folge daraus habe ich den
» Lichtmaschienenregler ausgetauscht, das brachte auch nicht den gewünschten
» erfolg.
» Also brauche ich ein permanente Messung der Lade- bzw Entlade- Ströme und
» der Bordspannung.
» Und weil jetzt keine Zeit zum Motorradfahren ist möchte ich mir so ein
» Meßgerät bauen das ständig im Motorrad verbaut ist um der sache entlich
» mal auf die Spur zu kommen.
» MfG
Hast du die kiste denn nun auf Kriechströme untersucht?
