Berührungsloses Gleichstrommessen (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Wenn die Batterie alle zwei Wochen leer ist, wird sie entweder nicht
» richtig geladen, oder es sind Kriechströme vorhanden.
» Ob sie ausreichend geladen wird, kannst du feststellen indem du ein
» Voltmeter anschliesst, und beobachtest ob sie im Fahrbetrieb ca. 14V
» erreicht. Wenn nein, ist der Akku platt, die Klemmen haben keinen
» richtigen Kontakt, oder es wird nicht lange genug oder mit zu kleiner
» Drehzahl gefahren. Wenn ja, sind es Kriechströme.
» Einfach ein Amperemeter zwischen Plusklemme des Akkus und das
» angeschlossene Kabel schalten und messen. NICHT STARTEN JETZT!
» Wenn feine Ströme im mA-Bereich fliessen, nacheinander alle Verbraucher
» (nacheinander die Sicherungen rausnehmen?) abklemmen um den Übeltäter zu
» lokalisieren. Kann auch an Kabeln und/oder Klemmen liegen. Fast immer ist
» es Feuchtigkeit.
» Theo
Habe alles schon hinter mir, die Spannung ist bei 13,8V
und den Ladestrom kann ich nicht messen weil der Ladestrom nach dem Straten des Motors einfach mein Meßgerät ruiniert hat, das war zwar meine Befürchtung aber weil mich das so nervte habe ich es trotzdem ausprobiert, und da jetzt Winter ist kann und muß ich mich jetzt darum kümmern, deswegen möchte ich mir soetwas bauen das mir die Spannung und den Ladestrom anzeigt.
Irgendwie muß ich des sache auf die Spur kommen.
MfG
