Berührungsloses Gleichstrommessen - mit Stromzange (Schaltungstechnik)
» » » » HI,
» » » » jeder Leiter bildet um sich ein Magnetfeld aus, wenn Strom fließt.
» » » diese
» » » » Magnetfeld kann mit Hilfe einer Hall-Sonde in eine Spannung
» » umgewandelt
» » » » werden. Dazu wird ein Ferritkörper um den Leiter gelegt
» » (Klapp-Anker),
» » » in
» » » » dessen einem Spalt ein Hallgenerator liegt.
» » » » Siehe auch Stromsonden für Oszillographen.
» » » » Cu
» » » » St
» » » Und wie kann das aussehen und welche Teile soll man dafür benutzen,
» » denn
» » » mit Hallsensoren hade ich keinerlei Erfahrung.
» » Dann lass die Finger von den Hallsensoren und nutze das Kabel von der
» » Batterie zur Masse als Shunt.
» Bei 20cm langen 16mm² Kabel ist mit sicherheit der Widerstand im
» auswertbaren bereich
» Zu meiner Möhre und Kickstarter bei 200PS am Hinterrad erübrigt jede
» Diskusion, oder?
» MfG
Hi Ratte,
Kennst du Stromzangen?
Damit kannst berühungslos Strom messen - AC und DC.
zB: Fluke hat sowas:
http://www.fluke.de/comx/show_product.aspx?locale=dede&pid=2106
Die Anwendung ist recht einfach:
Brauchst nur an das Multimeter anstecken.
Die Zange um den Draht klemmen und mit dem richtigen
Messbereich messen.
Es gibt natürlich auch andere Messgeräte Hersteller.
Bei Conrad zB kannst so eines kaufen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
