Berührungsloses Gleichstrommessen (Schaltungstechnik)
Hallo
Wenn die Batterie alle zwei Wochen leer ist, wird sie entweder nicht richtig geladen, oder es sind Kriechströme vorhanden.
Ob sie ausreichend geladen wird, kannst du feststellen indem du ein Voltmeter anschliesst, und beobachtest ob sie im Fahrbetrieb ca. 14V erreicht. Wenn nein, ist der Akku platt, die Klemmen haben keinen richtigen Kontakt, oder es wird nicht lange genug oder mit zu kleiner Drehzahl gefahren. Wenn ja, sind es Kriechströme.
Einfach ein Amperemeter zwischen Plusklemme des Akkus und das angeschlossene Kabel schalten und messen. NICHT STARTEN JETZT!
Wenn feine Ströme im mA-Bereich fliessen, nacheinander alle Verbraucher (nacheinander die Sicherungen rausnehmen?) abklemmen um den Übeltäter zu lokalisieren. Kann auch an Kabeln und/oder Klemmen liegen. Fast immer ist es Feuchtigkeit.
Theo
