Gleishspannungsquelle (Elektronik)
» » welches Meßgerät verwendest Du?
» » Welche Meßaufgabe verfolgst Du?
» » Verwendest Du die automatische Meßbereichsumschaltung?
» » Sind die gemessenen 400?V echte Volt oder ist irgendwo ein mV
» » untergegangen?
» Ich habe ein billiges Digitalmultimeter von Voltcraft (VC333), beim
» Messbereich 600V~ messe ich halt 460V, aber 460V Brummspannung scheint mir
» etwas viel. In dem Messbereich messe ich an der Steckdose 230V. Also sollte
» das ne richtige Messung sein.
» Meßaufgabe war für mich halt nur die, dass ich die Brummspannung messen
» wollte, weil die in mienm Fall nicht über 50V liegen sollte. Also
» Ausgangsspannung soll 210V +-25V sein.
» » Wie groß ist die Belastung der 210V (bis 7mA sollte der erwartete Brumm
» » von bis zu 40V rauskommen).
» Die Belastung müsste bei ca. 9Watt liegen.
Kondensator in Reihe zum Meßgerät und ein Widerstand von 1k Ohm parallel zum Meßgerät sollte die echte Brumspannung im AC-Bereich liefern (Auch mit 'billig'-DMM).
9Watt ist eine zu große Last an diesem Gleichrichter, da die Kondensatoren nur etwa 100Hz*6,6uAs/V = ca. 4mA bei 166V und damit nur ca. 650mW liefern können.
CU
St
