lm317 auf 0 volt (Elektronik)
» Hallo herrkami
» So einfach mit dem Verpolen des Elkos und der Dioden ist es nicht
» getahn. Der Trick liegt darin , dass man die negative
» Spannungsverdopplung auf die Positive Spannung aufsetzt. Dann erhält man
» eine einfache negative Spannung. Diese Schaltung kann aber nicht im
» Leerlauf (also ohne Last) betrieben werden. Die Spannungsverdopplung der
» Hilfsspannung würde den Elko der positiven Ausgangspannung auf höhere
» Spannung aufpumpen.
» Die negative Spannung ist nur als Hilfsspannung mit geringer Belastung
» geeignet. Diese Bedingungen sind für deine Zwecke erfüllt.
» Ein praktisches Anwendungsbeispiel ist dort, unter Klimasteuerung, zu
» finden.
» http://ltwinkler.npage.de/
» Gruß olit
Entschuldigung, aber so ist es besser lesbar ![]()
