lm317 auf 0 volt (Elektronik)
Hallo herrkami
So einfach mit dem Verpolen des Elkos und der Dioden ist es nicht getan. Der Trick liegt darin, dass man die negative Spannungsverdopplung auf die positive Spannung aufsetzt. Dann erhält man eine einfache negative Spannung. Diese Schaltung kann aber nicht im Lehrlauf (Also ohne Last) betrieben werden. Die Spannungsverdopplung der Hilfsspannung würde den Elko der positiven Ausgangspannung auf höhere Spannung aufpumpen.
Die negative Spannung ist nur als Hilfsspannung mit geringer Belastung geeignet. Diese Bedingungen sind für deine Zwecke erfüllt.
Ein praktisches Anwendungsbeispiel ist dort, unter Klimasteuerung, zu finden.
http://ltwinkler.npage.de/
Gruß olit
lm317 auf 0 volt - herrkami
, 17.12.2009, 02:29 (Elektronik)
lm317 auf 0 volt - x y, 17.12.2009, 04:28
lm317 auf 0 volt - Thomas Z, 17.12.2009, 11:52
lm317 auf 0 volt - olit
, 17.12.2009, 13:17
lm317 auf 0 volt - Thomas Kuster, 17.12.2009, 13:57
, 17.12.2009, 14:28
lm317 auf 0 volt - x y, 17.12.2009, 14:33
, 17.12.2009, 14:50
lm317 auf 0 volt - Hartwig, 17.12.2009, 15:19
, 17.12.2009, 17:08
