lm317 auf 0 volt (Elektronik)
Der Strom sollte so bei einem bis zwei Ampere liegen -
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF
Seite 4 - Diagram 2 mal studieren
» Um die Spannung, wie gesagt, recht genau zu halten,
recht genau definiert sich wie?
im Bezug auf die Eingangspannung?
im bezug auf die Laständerungen?
im Bezug auf die Temp.?
Seite 3 lesen und prüfen ob das deinen Anforderungen entspricht
» 1. Wie sieht diese Schaltung aus?
Seite 8 links oben
und warum musst du auf 0 Volt einstellen können?
Welche Versuchselektronik arbeitet mit z.B. 0,5V?
auf 1,2V kommst ja und darunter - wozu eigentlich?
lm317 auf 0 volt - herrkami
, 17.12.2009, 02:29 (Elektronik)
lm317 auf 0 volt - x y, 17.12.2009, 04:28
lm317 auf 0 volt - Thomas Z, 17.12.2009, 11:52
lm317 auf 0 volt - olit
, 17.12.2009, 13:17
lm317 auf 0 volt - Thomas Kuster, 17.12.2009, 13:57
, 17.12.2009, 14:28
lm317 auf 0 volt - x y, 17.12.2009, 14:33
, 17.12.2009, 14:50
lm317 auf 0 volt - Hartwig, 17.12.2009, 15:19
, 17.12.2009, 17:08
