lm317 auf 0 volt (Elektronik)
Hallo ELKO-Forum,
es geht um folgendes: Ich bin dabei mir ein Schaltnetzteil für Spannungen zwischen 0 und ca. 12 V zu basteln. Im Bereich zwischen 0 und 5 Volt (vielleicht sogar im gesammten Bereich) soll es möglichst genau funktionieren. Der Strom sollte so bei einem bis zwei Ampere liegen - meinetwegen genau bei max 1.5, sodass mir halt ein lm317 reicht. Nun zu meinem eigentlichen Anliegen.
Um die Spannung, wie gesagt, recht genau zu halten, dachte ich mir, dass ich die negativen 1.2-1.3V mit einem 337 erzeuge. Dafür brauche ich selbstverständlich auch eine negative Spannung im Eingang. Diese wiederum zu erzeugen bereitet mir Kopfzerbrechen.
Mein erster Gedanke war eine zweite Trafospule mit einer zweiten Grätz-Schaltung und so weiter. Ziemlich überflüssig für feste -1.3V finde ich. In einem anderen Forum habe ich dann aber gelesen, dass es möglich wäre, eine negative Teilspannung mit Hilfe von "zwei Dioden und zwei Kondensatoren" herzustellen. Wenn der lm337 nur als Referenzspannungserzeuger dient, wäre das eben kein Problem, da ja im adjust-eingang vom lm317 nur ~1mV benötigt wird. Nun zu den Fragen:
1. Wie sieht diese Schaltung aus?
2. Hat jemand noch eine weitere Idee?
Tut mir Leid, dass das jetzt so ein Roman geworden ist, aber ich wollte eventuellen Fragen vorbeugen. Danke schonmal im Vorraus und ich bitte um Verzeihung, falls ich einen Forenbeitrag übersehen habe,der genau diesen Punkt behandelt. Ach ja, falls jemand die schematic sehen möchte, die ich bisher gemacht habe, kann ich die natürlich auch hochladen. ist aber eigentlich überflüssig, da diese mit Grätz und Zweiter Spule aufgebaut ist.
MfG,
HerrKami
