Bero (Naherungsschalter) paar Fragen (Elektronik)
» Einen Wackelkontakt, glaub ich net.
» Mal den Fehler einfacher.
» ES muss High sein bei allen Komponenten!!!
» Bero meldet laut LED High, Stecker meldet laut LED High und bei der SPS
» kommt High an!!! Somit keine Unterbrechung, Wackelkontakt oder Kabelbruch.
» Alles super!
» ES muss LOW sein bei allen Komponenten!!!
» Bero meldet laut LED High, Stecker meldet laut LED Low und bei der SPS
» kommt High an!!! Ja, sowas gibt es????
» Alles total unlogisch. Fall jetzt vom Glauben ab!
» Was das für ein Bero ist kann ich von Daheim net sagen. Wenn willst kann
» ich morgen mal genauer nachsehen bzw. bei DMG nachfragen.
» MfG
ein Erklärungsversuch:
Wenn im Stecker der Minuspol unterbrochen oder hochohmig
ist, dann kann der Sensor unter Umständen durch den
internen Pulldown über den Ausgangspin mit Spannung
versorgt werden.
Durch die nicht ausreichende Versorgungsspannung
kommt der Sensor in einen Zustand, in dem die interne Led
leuchtet weil der Oszillator nicht richtig schwingt,
aber der Ausgang nicht durchschaltet.
Altgeselle
