Bero (Naherungsschalter) paar Fragen (Elektronik)
verfasst von Björn(R) E-Mail, Dortmund, 16.12.2009, 18:40 Uhr
» Guten Abend,
» hatte heute ein Problem mit ner Werkzeugmaschine. Der sporadische Fehler
» war, dass beim lösen des Werkzeugs (HSK63) die SPS-Eingänge "Werkzeug
» gespannt" und "Werkzeug gelöst" gleichzeitig gekommen sind. Da bleibt
» Maschine natürlich stehen.
» Erfasst wird das ganze mit zwei Beros (Näherungsschalter). Ein Bero für
» "Werkzeug gelöst" und ein Bero für "Werkzeug gespannt".
» Gut, der Bero für "Werkzeug gespannt" war die Ursache.
» Jetzt kommt es:
» Werkzeug ist gespannt --> die LED im zuständigen Bero Leuchtet und die LED
» im Berokabelstecker leuchtet auch. Somit ja alles ok --> Ausgang ist High!
» Werkzeug ist gelöst -- die LED im zuständigen BERO leuchtet weiter (ist
» net gut), aber die LED im Berokabelstecker geht aus???
» Bero meldet High und Stecker sagt Low. Was denn jetzt???
» Gut in dem Stecker war total der Siff drin! Nach der Reinigung läuft
» Maschine wieder. Das kann aber ein Zufall sein, da der Fehler ja
» sporadisch auftritt.
» Wie kann die LED vom Bero High melden und der Stecker aber Low??? Geht mir
» net in den Schädel!:-(
» Hat da mal jemand ne Idee???
ich kenne zwar die genannten Schalter nicht, aber Du sagst ja selbst, dass im Stecker Dreck war. Also vermute ich einfach einen schlechten Kontakt, mal wurde das Signal vom Näherungsschalter über den Stecker weitergeleitet, mal nicht (LED im Stecker blieb aus).
Schöne Grüße,
Björn
Bero (Naherungsschalter) paar Fragen - Samy, 16.12.2009, 18:32 (Elektronik)
Bero (Naherungsschalter) paar Fragen - Björn(R), 16.12.2009, 18:40
Bero (Naherungsschalter) paar Fragen - Samy, 16.12.2009, 18:49
Bero (Naherungsschalter) paar Fragen - Björn(R), 16.12.2009, 18:57
Bero (Naherungsschalter) paar Fragen - Samy, 16.12.2009, 19:42
Bero (Naherungsschalter) paar Fragen - Samy, 16.12.2009, 19:46
Bero (Naherungsschalter) paar Fragen - gast, 16.12.2009, 23:13
Bero (Naherungsschalter) paar Fragen - Altgeselle(R), 16.12.2009, 19:55
Bero (Naherungsschalter) paar Fragen - bigdie(R), 21.12.2009, 17:27
